Nibbling Cutter
Etter å ha brukt denne til mitt Prosjekt Donald Dophue, ville jeg nok ha sagt sistnevnte. Man får j***ig vondt i hånda etterhvert pga mangelen på polstrede gripehåndtak. Som en følge av dette vil også selve gripehåndtakene gi etter for presset og bøye seg etter en stund. Man må dessuten olje selve kuttedelen ganske ofte, men akkurat dette er noe man må regne med uansett på denne typen verktøy.
Nei, en Dremel vil nok være et bedre alternativ. Selv Biltemas nibblingtang slår Microplex sin nibbler ned i støvlene...
Jeg hører at Black & Decker sin Dremel kopi skal være bedre enn Dremelen. Dette pga. at motoren er mye sterkere og mer slitesterk, noe som gjør at det skal mer til før den gir etter. Har selv fått låne en slik av en kompis og må si meg fornøyd, men siden jeg ikke har prøvd Dremelen så tør jeg ikke si noe for sikkert. B&D er forresten billigere.
Jeg kjøpte nibbleren :) Har også kjøpt sunbeam window kit til Chieftec. Tenkte jeg skulle kappe et hull som er litt mindre en plexien slik at jeg kan ha rette hjørner, og ikke bruke list. Så skal jeg feste plexien med en eller annen type lim på innsiden :smile: Noen som vet tykkelsen på plexien?
Passer samme tilbehøret til B&D'en? Mht at vi har ett stort og variert utvalg av dremel utstyr.. :)
Ja, det passer helt utmerket. Er ikke sikker på om de lager sitt eget ekstrautsyr, men så langt har både jeg og kompisen min bare brukt kutteskiver ++ fra Dremel. Når det kommer til bordfestestativ ol. så tror jeg nok at det fra Dremel ikke vil passe.
Da bør du skaffe ei fin lita kantlist for å skjule kanten etter at du har kutta.
Den er brukt av oss i en artikkel:
http://www.overklokking.no/casemods/lianli...vann/index.html
Funker for såvidt greit nok til små jobber, men skal du kappe store hull er fremdeles Dremel kongen på haugen. Ikke for det - nibbleren gir et meget pent resultat om du gidder å bruke litt tid og energi på det.
Om resultatet skal bli perfekt, så kan man jo få kabinettet skjært med laser.
Kantene kan jo også fjernes ved bruk av pussestykke til Dremel.
Kanten vil bestandig se stygg ut, uansett hvor mye en kommer til å pusse på den.
har dere glemt stikksag her eller??
du kan få ei stikksag til 400kr på jernvaren...
En kan ikke fest så mye annet enn et kutteblad til ei stikksag.
nei selvfølgelig ikke, men så er den meget god til å skjøre ut med da.
Viss du skal skjære ut til et plexiglass, så anbefaler jeg ,først stikksag med fintagget jernblad og dremelt med den "sukkertopp" -slipesaken :p
Pass på at du teiper under stikksagen så den ikke riper opp døra når du sager.
  • 2 uker senere...
Vi fikk låne en nibbler på en butikk på et Lan , klipte hull i døra på 2 pcer , funka fett, men det verste av alt er at butikken la den ut for salg når vi var ferdige! Btw , jeg har brukt en sånn black and decker sak , seriøst min chieftec spiste skjæreblader , kom ikke 5 cm med en halv skjæreplate en gang! Dette var på en eksperiment chieftec som jeg skal kaste! Men alikevel , må jo være umulig å kutte med dremel eller b&d saken !
