Ny pc som krasjer hele tiden....
Jeg har nylig kjøpt med en ny pc, men den krasjer hele tiden og er nesten umulig å bruke. Her er en liste over delene:
-CD-RW 52X/24X/52X ATAPI Internal Retail
-VGA-Card Geforce4 TI4200 128MB DDR 8xAGP TV-Out DVI Retail
-Harddisk 80GB IDE 5400RPM UDMA-100 3.5
-System Cooler Blower Fan For PCI or ISA Slot
-Soundcard Audigy 2 PCI THX DD EX (6.1) DVD-Audio Retail
-Speaker Inspire 4400 4x6W 17W Sub RMS
-KT4V-L, Mainboard Socket-A VIA KT400 ATX Audio USB 2.0 LAN UDMA133
-CPU Athlon XP 2400 2.0GHz Socket-A 0.13u 266MHz Tray "Thoroughbred"
-DWL-520+ (trådløst nettverkskort)
Til å begynne med fungerte pc'n helt fint, utenom at operativsystemet(XP pro) krasjet. Etter at operativsystemet begynte å krasje ganske ofte forsto jeg at det var noe galt med dataen. Og nå slår den seg av og begynner å ule, eller så låser den seg. Noe som er meget frustrerende siden jeg ikke har peiling på hva som er galt... Så nå håper jeg bare at noen som leser dette vet hva som er galt og kan hjelpe meg :smile:
Har du prøvd å formatere harddisken?
Hvis ikke, gjør det og se hva som skjer.
Ja, jeg har formatert harddisken, og den har ikke blitt bedre :( . Når jeg gjorde d så d ut som om alt var i orden, men straks etterpå så begynte problemene igjen. Og d blir bare verre og verre, d har blitt så ille at den låser seg bare jeg ser på en film...
Om den slår seg av og begynner å ule kan det tyde på at CPU går varm.
Kjør en eller annen form for program som følger med på CPU temp, og sett alarmgrensa litt lavt og sjekk om du får alarm på det.
Alternativt kan strømforsyning være for svak? Hvor stor er den?
Og hvilke RAM brikker har du i? Kjørt test progam på de?
(F.eks Doc Memory, mem86 e.l.)
CPU tempen ligger på 65.C
CPU kjøler: Majesty Cooling Fan For IP4 S-478 Up To 2.4GHz <30dB 83.3x69x70mm
RAM: 512DDR
Strøm: max 360W
Jeg har flasha biosen, men d gjorde ingen underverker hos mg :cry:
øhhhh 65 grader hørtes litt masse ut???
min cpu(amd athlon 2200+) er ca 45 jo.
somregel hjelper det og formatere harddisken,men det tar både tid og du vil miste en del ting.
har dette skjedd nå nylig så prøv systemgjennoppretting.
Har du instalert/fixa med driverene i det siste??
RAM: 512DDR
Strøm: max 360W
slik jeg skjønner det har du en athlon xp2400 cpu og en majesty coolingfan for en Pentium 4 cpu
Hadde samme problemet for 2 dager siden. Maskinen var helt ustabil og kunne skru seg av når som helst. Tok en memtest og det visste seg at den ene rambrikken var full av errors :( Men nå er i hvertfall systemet stabilt igjen :woot: dog en god del treigere :-?
Kan nok se ut til at det er kjøling som er problemet ditt ja....
Forsøk annen vifte, evt pass på at den du har ligger skikkelig nedpå (Rart at en P4 vifte passer på en AMD?) evt smør på et tynt lag kjølepasta.
sorry, men jeg skrev vist feil vifte :oops:
denne er d jeg bruker:
Glacial IGLO 2320, Cooling Fan Socket A/370 All PIII/Celeron AMD Up To XP2800 26dB 0.47 C/W
når pc'n krasja så var CPU temp. på 64.C
power supply:
Chieftec HPC-360-202, PSU ATX 360W CE For P4 (ATX-12V V1.1) With PFC
jeg har tre kabinettvifter
