Får kun koblet til Lokalt!
Hei.
Jeg har ett problem når jeg skal koble til internett. Jeg får kun koblet til lokalt.
Jeg har hatt samme nettlevrandør: Bredbandservice.no i snart 1 år, de siste mnd har dette skjedd når jeg bruker trådløst nett. Men nå får jeg kun koblet til lokalt også om jeg bruker kabel.
Hva kan ha skjedd?
Hvordan skal jeg gå frem for å komme meg på nett igjen?
Jeg kommer på nett med denne pcen alle andre plasser enn i Leilighten, der får jeg kun koblet til lokalt! Det ser ut til at det gjelder for alle som prøver å koble til nettet, de får kun koblet til lokalt!
Endret av Sunsi
høyre klikk på min datamaskin og velg behandle
trykk på enhetsbehandlig og på nettverkskort
høyreklikk på de som "detter ned" og velg oppdater driverprogramvare
Okey, takk!
Og jeg trenger ingen netttilkobling for å få dette til ?
Er du sikker på at det er dette som er feilen?
Har fått klikket meg inne på noe som heter "Computer Management" -> "Device manager" -> "Network adapters" også har jeg oppdatert ved å søke online.. Meen de sier at jeg allerede har den beste driveren installert. Er jeg på rett plass?
Endret av Sunsi
ja du trenger mest sannsynlig internett.
etter "computer management" så trykker du på "device management"
P.S
du kan eventuelt starte pc-en i "sikkerhets modus med internett tilgang" for å se om det løser problemet
Endret av stelar7
oppdatere nettverkskort driverene?
Hvis det gjelder alle som prøver å koble seg til nettet i leiligheten hans, er det svært lite sannsynlig på grunn av manglende drivere.
Sunsi: Har du kontaktet leverandøren din?
Har kontaktet levrandøren, men får aldri noe godt svar om hvordan jeg skal løse problemet.
Så er dessverre lite hjelp der!
Har du noen forslag til hva som kan være galt, evt hvordan jeg kan ordne det?
P.S
Endret av stelar7
P.S
Hvordan startert jeg pcen på denne måten?
Har de nyeste driveren står det, og som sagt ingen kommer på internett.. Kun lokalt! =/
Ikke nok til at det er verdt å bruke tid på. Sunsi sa at problemet har oppstått nylig, og med mindre han har gjort tekniske forandringer (noe som er enda mindre sannsynlig) på routeren, modemet eller lignende, har det ingenting med drivere å gjøre.
Sunsi: Har du prøvd å restarte modemet og/eller routeren din?
Hvordan gjør jeg dette?
Har koblet fra alt av strøm om det regenes som å restarte?
Kan minnes å huske at det var en gate, eller ip.. Noe slikt, som kun bestod av flere 0 er, og punktum.
Det var noe jeg stusset litt på, kan dette ha noe med saken å gjøre?
hvis du kommer på nett andre plasser enn i leiligheten er det ikke noe galt med pc-en, men med internettleverandøren eller modemet.
Er det noen enkel måte å finne ut om modemet er ødelagt?
var ip-en slik: 00.00.00.00?
Usikker på om det var IP-en.. men tror det! Tror ikke det var fult så mange 0er, men noe sånt ja!
Nei, det var nokk lit for mange 0er, det skulle stå 0.0.0.0. Og det var enten ipen eller gatewayen som hadde det (om ikke begge)
Ja, det er ett problem om det står slik, om jeg har forstått riktig?
Hvordan kan jeg gå frem for å få ordnet dette?
