Hvordan fjerne html-tags som er dobbelt opp?
Gjest Slettet-IHWlGMJn
Heisann
Jeg har en database med en del rot jeg vil kjøre gjennom med litt php for å rydde litt.
Jeg har f.eks noen instanser av "<strong><strong>tekst</strong></strong>". Jeg vil gjerne kjøre en funksjon som fjerner alle slike doble tags. Slik at det i dette tilfellet ville blitt "<strong>tekst</strong>".
Kan jeg bruken en form for preg_replace? Eller vil ikke det fungere da jeg vil at dette skal fungere uavhengig av hvilken tag det måtte være? Har ikke veldig mye greie på regexp.
PS: Har ikke helt tenkt gjennom om det er ønskelig å også fjerne den indre tagen om f.eks dette skulle finnes "<strong>tekst<strong>tekst</strong></strong>", men jeg tror det er det.
Noen som vet om en grei måte å få dette til på?
Det går jo selvsagt an om tagene er åpnet og lukket ved siden av hverandre, men er jo ikke akkurat veldig lettvint.
Og ja, som nevnt. Det vil ikke gå så himla bra med f.eks denne: "<strong>tekst<strong>tekst</strong></strong>"
function remove_nested_tags($tag, $text){
   preg_match_all('/<\/?'.$tag.'>/i', $text, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE|PREG_SET_ORDER);
   $tags_to_remove = array();
   $open_tags = array();
   $error_check = array();
   foreach($matches as $match){
       if($match[0][0] == '<'.$tag.'>'){
           $open_tags[] = $match[0];
           if(count($open_tags) > 1)
               $tags_to_remove[] = $match[0];
       }else{
           array_pop($open_tags);
       $error_check[] = strtolower($match[0][0]);
   $error_check = array_count_values($error_check);
   if($error_check['<'.$tag.'>'] != $error_check['</'.$tag.'>'])
       throw new Exception;
   $offset = 0;
   foreach($tags_to_remove as $match){
       $text = substr_replace($text, '', $match[1] - $offset, strlen($match[0]));
       $offset += strlen($match[0]);
   return $text;
$text = '<strong>tekst<strong>tekst</strong></strong>';
echo remove_nested_tags('strong', $text) ."\n";
Har ikke testet det så mye, men jeg tror det fungerer.
jo det er relativt greit.
med den siste kombinasjonen som du nevner så var du ikke helt sikker på om du skulle fjerne det virka det som... eller?
håper FraXinus hjelper deg...
  • 2 uker senere...
Har ikke testet den noe særlig, men koden ser høyst rimelig ut :) Takker.
Jeg er 99% sikker på at det er ønskelig for alle tags, i mitt tilfelle. Men det er i alle fall ønskelig for en tag som strong
