Konvertere en spørring over til "join" spørring.
SELECT
	t1.id,
	t1.timestamp,
	t1.uid,
	t1.what,
	t1.ip,
	t1.ekstra,
	t2.id AS uid,
	t2.fornavn,
	t2.mellomnavn,
	t2.etternavn
	FROM
	logg AS t1,
	brukere AS t2
	WHERE t1.uid = t2.id ORDER BY t1.id DESC LIMIT 300;
Har denne spørringen i starten på et PHP script som henter ut en logg.
Problemet oppstår hvis t1.uid ikke eksisterer som t2.id, jeg ville helst da bare fått ut blankt resultat.
Har aldri forstått logikken i join, kan noen forklare/vise hvordan dette kan/skal gjøres?
Jeg lurer også på hvordan join er mulig i spørringer som involverer tre eller flere tabeller, fint om noen kunne vist meg noen eksempler.
Prøv denne:
SELECT
       t1.id,
       t1.timestamp,
       t1.uid,
       t1.what,
       t1.ip,
       t1.ekstra,
       t2.id AS uid,
       t2.fornavn,
       t2.mellomnavn,
       t2.etternavn
       FROM
       logg AS t1,
       brukere AS t2
      INNER JOIN t1 ON t1.uid = t2.id ORDER BY t1.id DESC LIMIT 300;
Ser nå idag at det er feil i spørringen, min feil inatt. Jeg var trøtt :/
Endret av Gjest
SELECT a.felt1, a.felt2, b.felt3, b.felt4, c.felt5, <snip> z.felt100
FROM tabell1 a
INNER JOIN tabell2 b ON a.id=b.id
INNER JOIN tabell3 c ON a.id=c.id
INNER JOIN tabell4 d ON c.zxy=d.abc
<snip>
INNER JOIN tabellx z ON a.id=z.id
WHERE ...
ORDER BY ...
Edit2: Må ikke være samme join, i dette tilfellet INNER JOIN, hele veien, kan selvfølgelig bruke det som er hensiktsmessig ;) Hvordan man kobler tabellene i ON delen kan også variere en del, jeg brukte kun noe helt enkelt.
http://www.w3schools.com/SQl/sql_join_inner.asp
http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Join_(SQL)
(google søk på sql joins)
LEFT JOIN: Return all rows from the left table, even if there are no matches in the right table
RIGHT JOIN: Return all rows from the right table, even if there are no matches in the left table
The INNER JOIN keyword return rows when there is at least one match in both tables.
An outer join does not require each record in the two joined tables to have a matching record. The joined table retains each record—even if no other matching record exists.
Er ikke helt stødig i alle join varianter. Kan anbefale Learning SQL fra O'Reilly (du kan lese deler av boken på denne linken). Den bruker mysql i eksemplene, men viser også hvordan det gjøres i (i alle fall) MS Sql og Oracle i tillegg der hvor det er avvik mellom databasene.
Edit:
Hadde ikke lest første posten helt, rettet mest på ColdIce ;), for slik du har skrevet select'en din så er det tilsvarende en INNER JOIN. Du er nødt til å bruker LEFT JOIN når du vil
som du selv oppdaget. Alternativt RIGHT JOIN hvis tabellene hadde vært i motsatt rekkefølge.
Endret av Crowly
