hopless Skrevet 3. august 2010 Del Skrevet 3. august 2010 Jeg har abonnent fra nextgentel og har fått speedtouch ruter ifra dem. Til denne ruteren har jeg koblet til linksys WRT610N Problemet mitt er da at mellom ngt ruteren og linksys så er det et 10.x.x.x nett og så kommer nettet pcene henger på bak der igjen på 192.x.x.x nett. Og da dukker det opp mye problemer med port forwarding, vpn, torrents o.l. Så jeg logget meg inn på ngt sin ruter og satte inn en applikasjonsregel som sa at alle porter skulle forwardes til ethernet 0 porten hvor linksys ruteren er tilkoblet. Etter det ville ingenting fungere. Så har noen ett tips på hvordan de får gjort ngt ruteren minst mulig synlig? Eventuelt går det ann å få kun ett dsl modem ifra ngt? Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 3. august 2010 Del Skrevet 3. august 2010 Flere måter å gjøre dette på. 1. Skru av DHCP i WLAN ruteren din, og koble ngt ruteren til en av LAN portene. 2. Avhengig av om du bruker PPPoA eller PPPoE kan ngt ruteren bridges. Lenke til kommentar
hopless Skrevet 3. august 2010 Forfatter Del Skrevet 3. august 2010 (endret) se her ja, fulgte alternativ 1 og det ser ut til å fungere. Det så for meg ut som port forwardingen på ngt ruteren var ethernet port spesifik, men ser jo nå at den er host spesifik, så da skal alt være i skjønneste orden =) Takk for hjelpa Endret 3. august 2010 av hopless Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 3. august 2010 Del Skrevet 3. august 2010 Skru av det meste i den trådløse, så styrer du alt fra NGT routeren. Det er det jeg gjør =) Lenke til kommentar
