assyy Skrevet 2. august 2010 Rapporter Del Skrevet 2. august 2010 byttet skjermkort etter å ha avinnstallert gammel driver men nå får jeg ikke bilde tror heller ikke den starter opp skikkelig for pipelyden mangler som vanligvis er der???? Lenke til kommentar
Artemis-Entreri Skrevet 2. august 2010 Rapporter Del Skrevet 2. august 2010 Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? Lenke til kommentar
rodge1970 Skrevet 3. august 2010 Rapporter Del Skrevet 3. august 2010 Bytta skjermkort til guttungen min i går, og da ville den ikke starte opp med 2 rambrikker. Fjerna den ene til alt var innstallert, så var alt iorden igjen. Lenke til kommentar
assyy Skrevet 3. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2010 takk skal prøve ta ut det ene ram en Lenke til kommentar
lunde123221 Skrevet 3. august 2010 Rapporter Del Skrevet 3. august 2010 Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? har det samme problemet, kan du fortelle meg hvor den andre kabelen går? har èn kabel som går fra PSU til bakpå kortet, også har jeg èn løs sort og rød kabel som kommer fra toppen av kortet Lenke til kommentar
assyy Skrevet 4. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2010 Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? har satt i begge strømkablene til kortet skifta strømforsyning også. Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 4. august 2010 Rapporter Del Skrevet 4. august 2010 Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? har det samme problemet, kan du fortelle meg hvor den andre kabelen går? har èn kabel som går fra PSU til bakpå kortet, også har jeg èn løs sort og rød kabel som kommer fra toppen av kortet begge kontaktene bak på kortet skal komme fra PSU og må kobles i... den kontakten på toppen så hvis ikke jeg misforstår så er det sli/crossfire ledninga/koblinga Lenke til kommentar
assyy Skrevet 4. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2010 Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? viftene går og lys i HK men hører ikke pipen som pleier vere der Lenke til kommentar
Artemis-Entreri Skrevet 5. august 2010 Rapporter Del Skrevet 5. august 2010 Hva skjer når du setter i det gamle kortet da, funker alt som det skal? Lenke til kommentar
assyy Skrevet 5. august 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. august 2010 (endret) Du har satt i begge strømkabelene på skjermkortet? Er som regel 2 kontakter på de nye kortene, begge må kobles til. Blir det lys I HK, går vifter rundt osv, når du skrur på pcen? viftene går og lys i HK men hører ikke pipen som pleier vere der alt funker når jeg setter i det gammle kortet.den booter ikke noe galt med skjermkortet? Endret 5. august 2010 av assyy Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 10. august 2010 Rapporter Del Skrevet 10. august 2010 Dersom PC'n er litt gammel kan det være at den ikke støtter PCI express V2, og dermed ikke de nyeste skjermkortene. Jeg hadde en pc som jeg skulle putte i et 5770, men fikk samme feil som deg. Trodde det var kortet, men når jeg bygget meg ny pc med nytt HK funket kortet som en drøm, fant da ut dette med forskjellige versjoner av pci express porten. Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 10. august 2010 Rapporter Del Skrevet 10. august 2010 Hadde hjulpet oss litt bedre hvis du hadde postet pc komponentene dine først også kan vi gå fra der. Lenke til kommentar
