Trenger tips til ny stille pc
Hei!
Ser på ny pc og trenger noen tips.
Har tenkt på disse delene:
Amd xp 2800 barton cpu Asus a7n8x deluxe hovedkort
Ati Radeon 9700 (pro) skjermkort
2x Seagate 120 gb harddisk
512 mb ram
Antec Plus660AMG kabinett
Mist cpu silent twin kjøler
Enten: -3x Papst 80mm 12 eller 19db
eller -3x Zalman zmf1 20-34db
Hyundai skjerm 1600x1200 85 Hz ca 1700 kr
Kan dette være en fornuftig kombinasjon? Passer delene sammen. Husk at jeg er på jakt etter en støysvak maskin. Må ikke overklokke, men vil disse viftene og kjølinga holde til noe klokking?
Kjøp en GlacialTech Silent Breeze kjøler i stedet, for så å bruke pengene du sparte på ZM80A-HP passiv kjøling til skjermkortet. Du får da lik eller bedre kjøleytelse til samme støy på cpu mens støyen på skjermkortet minskes til ingenting i hele tatt, og det til nesten samme prisen!
De øvrige valga ser fine ut. Systemet vil nok passe til en del klokking selv om det er stille. Kanskje du burde vurdere et Abit NF7 V2.0 hovedkort i stedet, men det får bli opptil deg å vurdere.
Hvis du på et senere tidspunkt synes viftene du kjøpte deg bråker for mye så ikke bruk penger på et helt nytt sett. Ta heller å finn fram 'fjøsmekkeren' i deg og modifiser dem til å operere på 7V i stedet for standard 12V. Noe som vil dempe støyen en hel del, og dermed spare deg og også lommeboka.
Pga noen spørsmål angående det å få viftene til å kjøre på 7V eller 5V, vil jeg utdype litt på hva det går ut på:
1) ta fram lommekniven. 2) kutt ledningene til viftene. 3) koble viftene mot en vanlig drevkontakt mot rød og gul ledning. Du vil så få 7V over viftene dine uten altfor stort tap av ytelse, samt ca en fjerdedel av støyen. (isoler godt, bruk gjerne sukkerbiter (nei, ikke slike du har på kjøkkenet)). Du kan også koble dem mot rød og svart for 5V, men kjølinga blir da såpass mye mindre enn normalt [...] Eventuelt løs problemet med en Fan Mate på hver av viftene for trinnløs regulering.
(En Fan Mate koster ikke mer enn 20-30kr)
Har du derimot ei vifte som allerede er koblet på en splitt fra før av, er det enklere, for da kan du bare sprette ut pinnene og bytte om plassen på dem slik som beskrevet over.
Hvis du får problemer er det en del illustrerte guider rundt om kring, f. eks. ta en titt på www.7volts.com
Er mye å hente i støydempningsdelen av forumet. Ta også en kikk i dette innlegget for litt generelt og løsninger som funker på mye rart. (der quoten er hentet fra)
