Kobling av trykksensorer i seng mot mikrokontroller
Hei,
Eg jobber med ei ny vekkerklokke som inneholder litt smartere funksjoner(Prosjekt: Smart vekkerklokke v2). En av disse er at vekkerklokka kun "ringer" dersom noen faktisk ligger i senga.
Til dette har eg tenkt å bruke to pressure sensitive resistors.
Slik det er koblet opp på koblingsbrettet så har eg to sensorer hvorav begge er koblet opp til mikrokontrolleren på hver sin inngang. Logikken i koden går ut på at om en av de to sensorene går over en viss terskel(som er ca 5kg) så er det likeverdig med at noen ligger i senga. Dersom begge sensorene går under terskelen(< ca 5kg) så er det ingen i senga. Dette fungerer ypperlig. Får en liten tone når eg trykker på en sensor og en annen tone når eg slipper sensoren.
Problemet nå er å få dette fysisk montert i senga. Tanken min var å holde meg til to sensorer, koble disse til en nettverkskabel og så bruke en RJ45-port fysisk på kretskortet. Problemet er å få koblet sensorene på en ledning. I følge en del guider så advares det mot å lodde på disse da de fort smelter og når de smelter så er de ødelagt. I de samme guidene så henvises det til "sukkerbiter"(som blir for store om de skal ligge under overmadrassen), andre former for terminaler(som er utelukket av samme årsak som "sukkerbiter") og noen plugger som ligner mistenkelig på servoplugger. Dette har eg testet og kommet frem til at det ikke er(sensorene sitter ikke fast i servopluggen).
Så nå er gode råd dyre. Setter pris på innspill :)
Testet i kveld med å lodde forsiktig. Tok på den minste spissen eg hadde og justerte temperaturen så lavt eg kunne samtidig som at loddetinnet smeltet fort nok. Tinnet først ledningene eg skulle ha på så de var klar. La så ledningen inntil kontakten og smeltet tinnet på ledningen. I det tinnet smeltet og festet seg på kontakten tok eg loddebolten bort og ledningen var festet. Fungerte jo ypperlig :)
Men, så fant eg jo ut at selve trykksensoren hadde såpass lite virkeområdet at eg ikke kan bruke den til formålet allikevel. Alternativet blir å ha 8-12 sensorer, men da går eg heller for en FSR med annet design(har funnet en på ca 60 cm).
Nå vet eg i det minste at de lar seg lodde :)
