Stor nok PSU?
Hei har kjøpt ny pc, men sliter litt med valg av PSU.
oppsetter er slik:
Cooler master HAF X Big tower.
HK - ASUS Crosshair IV Formula
CPU - AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3,4Ghz. (overklokkes til 3,8ghz, kanskje 4)
Ram - 4 styk 2GB
Skjermkort - XFX Radeon HD 5770 1GB (X2)
CPU kjøler - Cooler Master v8
2 HDDs high Rpm Sata
Dvd brenner
BlueRay spiller
Er det nok med en 800w eller bør jeg slå til med en 1000w ?? har tenkt på en
Cooler Master Silent pro Gold 1000w
eller en Mist 1000w PSU.
takk for svar
Du har fortsatt nok med en Cooler Master Silent pro Gold 700w. Under er et utdrag fra linken du fikk igår (Guru3D). De anbefaler min 600W PSU/55A +12V. Siden 55A +12V overstiger 600W (=660W) så kan du ta en 700W'er. Jeg er dog overbevist om at 600W ville holdt, siden PC'en Guru3D testet med kun klarte å trekke 423W, som omsatt til +12V kun er 35A. I praksis så belastes +12V mindre enn det også, siden PC'en også trekker noe +3.3V og +5V.
Our test system is a power hungry Core i7 965 / X58 based and overclocked to 3.75 GHz. Next to that we have energy saving functions disabled for this motherboard and processor (to ensure consistent benchmark results).
Our ASUS motherboard also allows adding power phases for stability, which we enabled as well. I'd say on average we are using roughly 50 to 100 Watts more than a standard PC due to these settings and then add the CPU overclock, water-cooling, additional cold cathode lights etc.
Dual GPU 5770
System in IDLE = 249 Watts (= 21W added over single GPU)
System with GPU in FULL Stress = 423Watts
Difference (GPU load) = 174 Watt
Går du likevel for en Mist 1000W så bør du lese følgende:
We can make a formula here. If you have a very half assed generic power supply with an average 70% efficiency, a 350W power draw inside the PC (350/70x100) load would mean it is drawing 500 Watts (!) of power from your wall socket.
Nå er Misten noe bedre enn 70% effektiv, men om du bytter ut 70 med 82 i regnestykket over og sammenligner med 91 for 600W eller 700W CM Silent Pro Gold, så får du et bilde av forskjellen i strømtrekk avhengig av PSU-valg.
