Kommenter mitt kostholdforslag!
Har vel trent 2 år nå uten noen ekstreme vektøkninger eller muskelmasse. Kostholden får skylden.
Har i det siste gått lei og er nå motivert til å legge om kostholdet mitt for å bygge mer muskelmasse. Et godt kosthold kombinert med proteintilskudd samt kreatin.
Her er noe av det jeg hadde tenkt:
Dette kombinert med StrongLifts sitt 5x5 program. Samtidig som jeg trener kardio 50 min tre ganger i uka.
Om meg:
- 18 år
- 66 kg
- 1.75 cm
- Vært aktiv hele livet
- Fettprosent på rundt 15-17, føler meg feit..
- Liker å ta meg en pils eller 12 i helgene (burde jeg kutte litt ned?)
Frokost:
-Havregryn med melk elr syrnet melk og en proteinshake ved siden.
2. måltid (før trening):
-5 egghviter blandet med paprika/salsa, brokkoli e.l i ei stekepanne.
eller
-Brødskiver med makrell i tomat eller tunfisk.
Middag (etter trening tar jeg en proteinshake):
Det mamma lager..
4. måltid:
Frukt, melon..
Tunfisk(?)
Kveldsmat:
Et par brødskiver med enten kokt skinke eller makrell i tomat.
Spør om det er noe jeg har glemt å opplyse om som er viktig!
På forhånd takk!
Du må også legge til noe ved trening.
Dvs minimum 25g protein etter trening sammen med en karbshake på 40-60g.
Du kan også innta 1ss olje sammen med 3 av måltidene for å få opp kcal med 300kcal gratis/uten å bli mett.
Du trenger bare 200kcal i pluss for å bygge, men melon og tunfisk blir ikke rare greiene.
Merk at det er 200kcal i pluss, begynner du med trening vil det si 700kcal mer en du pleier pr dag.
  • 2 uker senere...
I starten (de 2-3 første månedene) blir man sterkere av å trene styrke fordi nervesystemet i kroppen tilpasser seg tyngden man løfter, men man øker nok ikke i muskelmasse. Etter disse månedene forsvinner ofte denne effekten, og da må man bruke kostholdet til hjelp. Kan tenke meg det må ha vært kjedelig å trene styrke i 2 år uten å øke i muskelmasse, men for å være helt ærlig så spiser du som ei lita jente med tanke på å øke musklenes volum.
Hva skal du med all denne kardiotreningen dersom planen er å øke i muskelmasse? Du ender opp med å forbrenne all maten kroppen skal benytte som overskudd for å bygge muskler, og du spiser allerede for lite. Har du i det hele tatt regnet på kostholdsprogrammet du har laget? Du bør minimum få i deg 2 gram protein per kilo kroppsvekt. En annen ting du bør gjøre er å finne ut ditt vedlikeholdsnivå, for så å legge seg 300-500 kalorier i overskudd. Maks 0,5 kg opp i vekt per uke er greit. Pils i helgene er ikke så sinnsykt viktig å droppe når du bygger, men det vil gjøre at du får mer fett på kroppen. F.eks 500 kalorier i overskudd + 12 øl blir fort mye fett.
Edit: leif
Endret av ^Th0mas^
