Hovedkort med mange SATA kontakter og minne spor?
Joda den har 8sata og 2esata
Intel ICH10R : Serial ATA-300 - kontakt(er): 6 x 7-pin seriell ATA - 6 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Marvell 88SE9128 : Serial ATA-600 - kontakt(er): 2 x 7pin Serial ATA - 2 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1
JMicron JMB362 : Serial ATA-300 - kontakt(er): 2 x 7-pin ekstern SATA - 2 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1 / JBOD
Bjørnar
Rait.no
Endret av Bjørnar (Rait)
Trur den har støtte for ECC siden på noen andre kort står det "Ikke-ECC" på beskrivelsen over RAM, så siden dette ikke er oppnevnt på det kortet så trur jeg da det ikke skal være noe problem.
Men det ser ikke ut som de ikke har kortet inne før 1.September så hvis du ikke har tid til og vente på det så er det sikkert noen andre butikker som har det.
Ser også da at PS.no får den inn den 8.august så det er litt nærmere den er også biligere der, her har du link dit.
Bjørnar
Rait.no
Igjen takk. Det ser ut som om det er en del alternativer når det gjelder det chipsettet. ASUS kortet jeg linket til sier at det har ikke-ECC og ECC som jeg tolker at det kan bruke begge deler. Kortet jeg linket er litt dyrt da det ser ut til å være rettet i mot CUDA hackere.
Jeg har god tid, den gamle serveren er ikke riktig utdatert enda.
Dette har jeg på servern min. Men nesten umulig skaffe HK med mere 6 sata porter.
Jeg bruker dette med ECC minne.
http://www.nextron.no/main.php3?PI=info&PNO=24313 Supermicro X8SIA-F (http://www.supermicro.com/xeon_3400/Motherboard/X8SIA.cfm?IPMI=Y)
Husk I7 CPU støtter ikke ECC. Du må over på Xeon.
Men dette er nesten bedre om skall ha 16GB minne 8x minne slots. Slipper du unna med 2GB brikker stede for 4GB sparer masse penger.
http://www.nextron.no/main.php3?PI=info&PNO=24878 (http://www.supermicro.com/Aplus/motherboard/Opteron6100/SR56x0/H8SGL.cfm)
G34 socket støtter 8/12 core CPU. Og 16 cores kommer også snere :p
Opteron 6xxx er cpu må lete etter.
Kjøpe heller denne om skall ha 8 porter.
http://cgi.ebay.com/NEW-Supermicro-AOC-SASLP-MV8-8-Ports-SAS-RAID-Contro-/380252645823?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5888d2e9bf
Jeg må helt klart oppdatere meg litt på de siste nye processor familiene til Intel og AMD. Det som er litt rart er at spec på noen X58 baserte kort sier
RAM-integritetskontroll Ikke-ECC, ECC
Dette må da være feil hvis ikke ECC er implementert i en ekstern memory-controller.
vis du ikke MÅ ha i7 så har gigabyte et amd basert hovedkort med 8 SATA (6x SATA 6Gbps og 2x SATA 3Gbps), 2x USB 3.0 og innebygd Radeon HD 4250 grafikk ;)
http://www.prisjakt.no/product.php?p=605990
støtter optil 16GB med 4GB DDR3 brikker og sekskjerne Phenom II X6 1090T
og ja koster runt 700 kr, i forhold til et X58 hovdkort UTEN innebygd grafikk og bare 2 stk SATA 6Gbps hehe til 1800kr!
Endret av wiak
Takk for forlsaget, men det kortet har heller ikke ECC. Jeg trenger forresten ikke grafikk, da det jeg skal sette opp er en kombinert compute og fil server. Vil da heller ha serieport eller en annen management-port løsning. Som sagt så er det ikke noe problem å kjøpe et PCIe SATA kort så lenge det ikke er en flaskehals (1x PCIe el)
og ja vis du må ha ECC, må du nok gå for server hovedkort og cpu, ekke mange som bruker ECC på X58, AM3 platformer
  • 2 år senere...
Har ikke bygget noen ny storage/media/compute server enda, men lurer på å sette i gang snart.
Tenker på en Xeon E3-1240 v2 eller en Xeon E3-1280 v2 (selv om den er litt dyrere). Har vurdert Supermicro X9SCM- Fhovedkort og bestykke det med 32GB ECC RAM.
Er det noen som har noen tips til alternativer? Evt. hvor man bør handle slikt? Jeg har som jeg har nevt tidligere gode erfaringer med Nextron (i jobbsammenheng), men vil heller spare de noen ekstra kronene når jeg skal handle privat.
serversdirect.com
Men må du ha Intel? Køyre du Linux/BSD så får du vanvittig ytelsesaukning med Bulldozer då du kan kompilere programvare med GCC 4.7 med BDVER. Ytelseaukinga ligger mellom 20%-50%
Og då får du mykje meir for pengane med å handle eit AMD oppsett her heima.
