Fraps videor bruker enormt mye plass
Hei! Lastet ned nyeste versjonen av Fraps fra fraps.com (fullversjon).
Synes den er veldig bra \, den har god kvalitet og slikt, men så skulle jeg teste den ut på cod mw2. Alt var perfekt, helt til jeg så filstørrelsen. Det lille klippet på 5 minutter var omtrent 3,9 GB stor!
Og et annet klipp av samme spill som varte i 26 sekunder var nesten 290 MB!
Så det vil vel ikke gå ann å putte den på youtub heller.
Er ikke klippene litt for store kanskje?
Hva kan jeg gjøre med det?
Endre type?
Om du vil sette litt arbeid inn i det, kan du få deg ett redigeringsprogram og legge til tekst og effekter i video, så rendere den og laste opp til YouTube.
Å endre oppløsning i spillet vil også påvirke størrelsen på filene.
Filmer selv veldig mye med Fraps, og bruker Sony Vegas Pro 9. Filmer, redigerer&renderer, så sletter jeg rå-filene.
Slik blir fort 100-200GB til rundt 1-2GB.
Du kan evt. spille inn med halv størrelse, men ikke lenge om du vil ha under 2GB og 15min.
jeg mener, gb er litt for stort, hvordan gjør jeg dem til noen få MB. Konvertere? Forstå ikke komprimere greia!
Du kan bruke feks. Windows Movie Maker til å gjøre dem til noen MB, kvaliteten vil bli redusert, men ikke merkbart.
Hvilken oppløsning er videoen i?
Oja, omtrent det samme som jeg mener.
Hehe, HD. SÅ derfor er den så stor.
Ser i hvertfall ut som HD.
Grunnen til at Fraps-filmer blir så store, er fordi at Fraps lagrer filmfilene som råformat rett til disken din, uten å komprimere dem.
Amatørvideokameraer komprimerer gjerne mens man filmer, slik at filmene tar vesentlig mindre plass.
Grunnen til at råformat tar så stor plass er at hvert eneste skjermbilde PC-en din produserer blir lagret som en del av filmen, da kan du tenke deg hvor mange byte skjermkortet ditt produserer hele tiden kun for at du skal kunne se hva som foregår på PC-en. ;)
Hvis du vil laste opp i HD til YouTube, kan du legge klippet inn i Windows Movie Maker, så lage filmen (er mulig du må google hvordan du får 720p hvis WMM enda ikke har det som standard.
Eller du kan bruke noe annet du har, alt er bedre enn WMM.
EDIT: Ser du allerede er igang.
Endret av Jevrio
Kan prøve det hvis 1080 som er høyest ikke funker.
Men takk! :)
Har akkuratt putta videon på youtube. Renderet den med vegas pro 9 som full HD. Får bare håpe den har god kvalitet på youtube.
Men hvordan velger man kvalitetn på videon på youtube. Altså når man ser på en video, pleier man å kunne velge.
Er ikke slik på min, kanskje det kommer når den er fullt behandlet.
Jo, FPS var litt lav, var bare 30, men den sto der fra før av så jeg valgte å ikke endre. Burde jeg endre? Til hva da?
Kvalititen har blitt bedre etter at filmen var behandlet ferdig.
(Off-Topic: Vet dere forresten at youtube har 15 minutter som lengdebegrensning isteden for 10?)
FPS var nok 30 pga du satt den på det i fraps. Ville selv recorda på minst 40 i online spill. Foretrekker å bruke console (/record) men i mw2 kan du ikke det, så, ca 40-50 fps.
Japp, var sannelig på tide:)
