Gullars Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Eg har akkurat repartisjonert harddisken og installert windows + diverse program på nytt. I dag fann eg ut at eg no ikkje lenger har tilgang til My documents på den eine partisjonen. Partisjonen er NTFS på 1,75 GB, og inneheld to mapper. Den eine kjem eg inn på, medan eg får feilmeldinga "Ingen tilgang" når eg prøver å gå inn i den andre. Veldig typisk at det er akkurat denne mappa eg ikkje kjem inn på. Denne inneheld alt skulearbeidet og alle timelistene mine. Absolutt ALT i denne mappa er viktig. Det står at 731 MB er brukt, så alt skal framleis ligga der... Kva skal eg gjera??? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Logg inn som administrator, høyreklikk på mappa, velg egenskaper, velg sikkerhet og klikk på legg til. Legg inn deg selv med alle rettigheter. Eller høyreklikk på min datamaskin, klikk behandle, klikk lokale bruker og grupper,dobbeltklikk på administratorer og legg inn deg selv i den gruppa. Det er kanskje det letteste. Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 20. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2003 Hei, og takk for kjapt svar. Tipset ditt fungerte dessverre ikkje. Logg inn som administrator, høyreklikk på mappa, velg egenskaper, velg sikkerhet og klikk på legg til. Dette gjekk det ikkje an å gjera. Det var ingenting som heitte sikkerhet. Når det gjaldt tips nr 2 så er eg allereie Administrator... Andre tips? Lenke til kommentar
Sleepy Gary Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Hei, og takk for kjapt svar. Tipset ditt fungerte dessverre ikkje. Logg inn som administrator, høyreklikk på mappa, velg egenskaper, velg sikkerhet og klikk på legg til. Dette gjekk det ikkje an å gjera. Det var ingenting som heitte sikkerhet. Når det gjaldt tips nr 2 så er eg allereie Administrator... Andre tips? Gå til Tools > Folder Options > View > og helt nederst klikker du vekk haken på Use simple file sharing. Nå skal du få fram Sikkerhet på egenskaper. Lenke til kommentar
eiga Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Tipset ditt fungerte dessverre ikkje. Logg inn som administrator, høyreklikk på mappa, velg egenskaper, velg sikkerhet og klikk på legg til. Dette gjekk det ikkje an å gjera. Det var ingenting som heitte sikkerhet. Andre tips? Du kjører vel XP. Verktøy|mappealternativer|vis|fjer 'vis enkel-ett-eller-annet'(har ikke XP) Det må du gjøre for å få fram fanen sikkerhet. Kan hende at det ikke er noen brukere som er satt opp med rettigheter på mappen. Da har heller ikke administrator tilgang. Lenke til kommentar
