trenger råd bærbar pc til...?
Det er side opp og side ned med anbefalinger til slike maskiner her, hvis du kikker litt rundt så finner du alle nevnt som det er noe greie på her.
Jeg kan si så mye som at den bør ha minimum HD 5650 skjermkort så tipper jeg du finner de riktige maskinene i de andre postene her.
5820TG kjører sirkler rundt Dell 1564 hvis du tenker på spillytelse.
Valget av pc koker egentlig ned til hva slags spill du skal spille da litt eldre spill vil funke fint også på den Dell'en.
Hvis du veit at du kommer til å spille spill som har kommet på markedet i år som f.eks Bad Company 2 så er som sagt HD 5650 ett minimum, og det kortet skal klare alle nye titler i inntil medium innstillinger.
Hvis du vil spille på høyere innstillinger/oppløsning så må du opp på HD 5850 med GDDR5 minne(Det finnes maskiner som leveres med HD 5850 med GDDR3 minne også men de skal man styre unna da de er mye tregere enn de med GDDR5 minne)
Hakket over, og et av de beste kortene til bærbare maskiner er HD 5870. Maskiner med slike kort koster fra 9500kr og oppover.
Som nevnt før i tråden så er valget av prosessor til en maskin som primært skal yte brukbart i spill ikke veldig viktig så lenge den henger med skjermkortet. HD 5850/5870 krever naturlig nok bedre cpuer enn et HD 5650 som klarer seg fint med en i3 eller en 2-3 kjerners AMD cpu.
Denne maskinen fra Toshiba vil yte like bra i spill som den 5820TG modellen du linket over, Toshiba Satellite L650-11Z , pris 5995kr.
