La alle brukere ha root-rettigheter til et program
chmod o+rwxs <programnavn>
Dette skal få programmet ditt til å kjøre med root rettigheter...
Eller du kan jo sette opp sudo...
eh, det der er usikkert, naa kan alle brukere kj0re kommandoen, men sudo kan du spesifisere en bruker eller gruppe. be smart use sudo :p
Hvis jeg f.eks. sett er chmod a+rwxs, så blir det bare slik:
rwsrwsrwx
Altså, "others" får ikke root-tilgang, eller?
Litt kjedelig å hive inn hele gjengen inni root-gruppa...
vil heller anbefale deg å bruke sudo..
lag en gruppe som skal kunne bruke programmet og legg alle som skal bruke programmet inn i gruppa og legg til denne linjen når du kjører visudo
%gruppe ALL=/path/to/prog
as simple as that
:D
hvilket program det gjelder, og hvorfor vil du at alle skal ha root?
Tror det er qtisdnlinux han snakker om.
Greit å kunne være vanlig bruker og koble seg opp.
Så: Viss du vil gjøre det enkelt: chmod +rwxs filnavn
Viss du vil gjøre det sikkert: sudo.
Jeg har samme problem med rettigheter for å tillate oppkobling til nettet.
Men jeg bruker net_monitor kommandoen istedet.... For meg virker det som om det er resursen som må endres på, ikke programmet...
noen tanker? :-?
Generelt har man suid/sgid, for å gi eksekverbare filer muligheten til å kjøre som den som eier fila. Dermed vil alle som kunne kjøre sjiten ha eierens aksess"nivå".
Dette er vanligvis IKKE smart, hvis eksempel der er muligheter for å stoppe den normale eksekveringen av fila og så gjøre ting som programmet/applikasjonen ikke er beregnet for. Eks vanligvis vil være å få et shell med eierens tilgang.
I ditt tilfelle blir det "root".
Da er det nok heller bedre med noe lignende som "sudo", som i praksissvil gjøre samme nytten, men gir deg muligheten til å styre hvem/hvor/m.m. i ei "akessfil".
-Dante
Uten tvil =)
Mye snacks som MÅ kjøres som root.
Men disse er (forhåpentligvis) ikke hvilke som helst programmer som er gjort suid/guid.
Men jeg skal gi meg før vi går off-topic ,)
Poenget er bare at folk burde vite hva sjiten egentlig gjør. (Og de komplikasjonene det medfører)
-Dante
skreiv dette:
%[gruppenavn] ALL=/stien/min/qtisdnlinux/qtisdnlinux
[gruppenavn] er jo selvfølgelig noe annet. Stien også, men de to siste leddene er riktige. Programmet qtisdnlinux skal kjøres som root av alle brukere, og det ligger i mappen qtisdnlinux...
Men det funka visst ikke...
Det er QtIsdnLinux, ja. Før man kobler opp, må man trykke på "Load ISDN subsystem and activat HiSax". Denne knappen ligger under "Administrative(root)", som bare root har tilgang til...
