et flaut problem
screenman
Litt info om meg: Jeg er en gutt, på 16 år
Nå har det seg sånn at jeg har et veldig flaut problem, som heller ikke er et så veldig hygenisk problem.
Altså, det som er mitt store flaue problem, er at hver gang jeg går på do så bruker jeg kanskje opp til en halv dorull til å tørke meg bak og la oss nå si at jeg nå først går på do som vanlig, og tørker meg, og bytter så boxer, til en som er helt nyvasket. Så, går jeg kanskje ned for å sitte med pc'n, og visst jeg da går på do igjen etter f.eks en halvtime så er jeg skitten i ræva Altså det ligger bæsj der Det samme kan man se i boxeren Der ligger ofte en liten eller stor flekk også
Dette er et veldig stor problem jeg har hatt i rundt 2 månder nå
Det kan være i kanskje noen dager at problemet forsvinner, men så kommer tilbake igjen, etter noen dager.
Snart må jeg begynne å putte dopapir i boxeren
Hva i hel..... kan være problemet? Hvorfor skjer dette? Og hva kan jeg gjøre for at det skal gi seg? ._. Noen andre som har/har hatt dette problemet?
Gjest Slettet-8rOh9Y6a
Jeg annbefaler deg å stille det samme spørsmålet til en side som heter www.klara-klok.no Der er det profesjonelle leger, psykologer etc. som svarer på spørsmål fra ungethumbup.gif
Tør jeg spørre hvordan kostholdet ditt er? Om du eter mye mainnsjit, så blir det mer mainnsjit. Spis fiberrik og sunn mat, så ordner det seg. Men ikke overdriv, da driter du plutselig stein.
For mye fiber kan også føre til en ekstremt løs mage :)
Litt problemer med å forstå her: Er problemet det at det ikke blir ordentlig reint når du bæsjer og så tørker deg, eller er problemet det at det kommer bæsj ut når du egentlig ikke er på do uten at du merker det ?
