Desire på Froyo - del deres meninger her!
Da er vi altså oppe og går på Froyo.
Del deres erfaringer her. Hva liker dere best med den nye oppdateringen?
Jeg vil først og fremst si at den har blitt urovekkende mye kjappere på nettet, jeg tror faktisk jeg aldri har hatt en telefon som laster sider så fort som Desire gjør nå...
Ellers var lommelykten en fin ting, savna en skikkelig en :)
Man kan nå i tillegg til opplåsningsmønster velge 4 sifret kode eller et vanlig passord..
Man kan også velge etter hvilken tid telefonen låses!!! :new_woot:
Nice! så det nå.
For dog bare flyttet noen programmer over på minnekortet, samt at den automatisk installerer på telefonen fortsatt...
edit: Fant ut av det, oppdaterte en hel del programmer, og da kunne de flyttes, tydeligvis en støtte som må implementeres i programmene
Endret av kristoly
etter jeg installerte 2.2 sluttet camera å fungere. Kommer ikke inn på kamera appen (går bare rett tilbake til homescreen). Hvis jeg starter noe annet som prøver å bruke kamera funksjonen (f.eks barcode scanner) så force closer den
Noen andre som har samme problemet?
Jeg har ikke hatt noe kamera problemer nei, har du prøvd å kjøre taskkiller på den?
Eventuelt, gå inn på der du administrerer applikasjoner, velg kamera, og velg fjern data, se om det hjelper
Det er forøvrig bare noen programmer som kan flyttes til minnekortet, flere etterhvert som de blir oppdatert for det.
Hvordan flytter man programmer til SD-kort? Det er ikke mulig å trykke på den knappen her, den er grå og deaktivert.
Dette er bare støttet av apps som har lagt inn støtte for det. Endel har støtten, mange har den ikke. Det kommer nok flere og flere apps med støtte for dette nå.
Jeg liker det jeg ser så langt. Eneste negative er at jeg synes at settings-widgetsene til HTC er blitt stygge (de som styrer WLAN, GPS osv). Likte best når de var grå/monochrome.
ser dette! men, prøver å legge in pin kode som skjermlås, men når jeg skrur av skjermen og på for å teste så er det ingen mønster eller pin kode:( er egentlig litt avhengig av dette, da jeg har sendt en del ufårståelige meldinger uten dette på hehe
Du må velge at den skal låse med en gang...
Jeg ser at det ikke er mange applikasjoner som kan lagres på minnekort ennå. jeg går ut i fra at det vil komme etterhvert nå som Froyo er ute. Det hadde vært fint å vite hvilke som kan lagres etterhvert de kommer. De jeg vet om så langt er:
- Barcode scanner
- Google sky map
- Opera mini
- Rockplayer
- Springpad (notater)
- Talking parrot (for min 8-årige datter :!: )
Noen flere gode programmer?
Akkurat samme som skjedde her og :thumbdown:
Ikke finner jeg noen knapp/kommando for å flytte apps over på minnekort heller. Dere som har denne, hvor er den lokalisert?
Hei
Noen som har rootet sin Desire med unrevoked og som kan forklare meg hvordan jeg får installert oppdateringen? Må jeg unroote først for å få dette til å fungere, eller er det noen snarveier?
Edit: Det gjør ingenting om jeg mister root forresten, var bare en test uansett.
Endret av snowroller
Jeg oppdaterte min via OTA, og det gikk greit. Kamera fungerer som før, men har jo nå åpenbart støtte for 720p.
Det som derimot ikke er helt bra, er at selv om mine installerte programmer fremdeles er der og fungerer, så vises de ikke lenger i listen under "Downloaded" i Market-appen. Det vil si, det ligger ett program der, og det er Google maps. Hvis jeg manuelt søker i Market etter et av de programmene jeg har installert, så kommer det opp som "Installed", så det er nok bare en snodig (men skikkelig irriterede) glitch i Market-appen. Hvis jeg går inn i den nye appmanageren (via Settings), så kan jeg se de programmene jeg har lastet ned under "Downloaded"-taben, men altså ikke via Market.
Noen andre som har dette problemet?
