bamse87 Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Hei Eg har ein liten håndstøvsugar som med tid og stunder har fått svært dårleg batterikapasitet. Bestemte meg derfor for å kjøpe nye batteri. Originalt var det 3 stk. seriekobla Ni-Cd-batteri, som totalt leverte 3,6 V. Har no kjøpt desse lithiumbatteria, paralellkobla dei og satt inn i holdaren til den originale batteripakka. Problemet er berre at støvsugaren ikkje vil gå. Måler spenninga uten belastning, den er ca. 4,1 V. Under belastning knelar spenninga derimot til 0 V. Er det nokon som har ein god ide om kva som er feil? Takk for alle svar Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Sikringen til batteriene slår nok inn (som er for å hindre at de skal eksplodere pga overbelastning). Disse batteriene er beregnet for en helt annen type belastning enn du skal bruke dem til. (Regner med at du har ladet dem opp (med egnet lader!!) før du forsøkte) Endret 1. august 2010 av gxi Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Tipper at den gamle laderen ikke er i stand til å lade de. Du må opp mot 4.2V. Et tomt batteri faller til 0V under belastning, da sikringen kutter og hindrer total utladning. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Tipper at den gamle laderen ikke er i stand til å lade de. Du må opp mot 4.2V. Et tomt batteri faller til 0V under belastning, da sikringen kutter og hindrer total utladning. De spesifikke batterier trådstarter linket til har beskyttelseskrets som kopler ut batteriene ved over/under-lading og overbelastning. Discharging and charging protection circuitry built-in Endret 1. august 2010 av sedsberg Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 .. derfor de faller til 0V. Beskyttelseskretsen kobler det helt ut dersom den oppdager noe feil (høy temperatur, høy strøm, lav spenning, høy spenning, osv.). Det er verdt å merke at NiCD-batterier og Li-ION har veldig forskjellig utladning og oppladningskarakteristikk. Li-ION-batterier kan ikke brukes uten en regulatorkrets. Et bedre alternativ i dette tilfelle er å bruke NiMH-celler. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 1. august 2010 Forfatter Del Skrevet 1. august 2010 Ok, takk for alle svar Får vel heller anskaffe andre batteri som tåler høgare straum (vil anta det er startstraumen som knekk batteria). Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 1. august 2010 Forfatter Del Skrevet 1. august 2010 (endret) Er det sjans at f.eks desse kan fungere bedre? (Seriekoble 3 stk.) Endret 1. august 2010 av bamse87 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. august 2010 Del Skrevet 1. august 2010 Du må nesten vite kapasitet på originalbatteriet (mAh). Setter du inn en pakke med for liten kapasitet kan du overbelaste batteriene. NiMh-celler som de der er forøvrig ganske rimelige i norske butikker også. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 10. august 2010 Del Skrevet 10. august 2010 De batteriene vil ikke fungere fordi de ikke klarer å levere nok strøm. Du må enten ha NiCd-batterier, eller NiMH-batterier beregnet for stort strømtrekk. De originale batteriene leverer trolig mer enn 15A. Ta et bilde av batteriene som stod der originalt så skal vi sikkert klare å anbefale en erstatting. space Lenke til kommentar
