På jakt etter bildebehandlingsprogram som enkelt kan hente ut forstørrede delbilder fra et mindre bilde
Dårlig formulert, men under arbeid med en manual fikk jeg behov for å forstørre et bildeområde i et større bilde, og på samme måte illustrere hvor i det større bildet det forstørrede bildet er hentet fra. Om noen skjønte hva jeg mente, kjenner dere til et program som kan ha en slik funksjon på en enkel måte?
Om du vil kalle det enkelt veit eg ikkje, men det er iallfall ikkje noko problem å gjere i Gimp. Kort forklaring av framgangsmåten:
  1. Marker området du vil forstørre, med t.d rektangelverktøyet eller ellipseverktøyet (som du finn heilt øvst til venstre i verktøyboksen).
  2. Legg til eit strøk rundt markeringa, med Edit --> Stroke selection. Denne kommandoen teikner ein strek med ynskja breidde langs markeringsgrensa. Fargen som vert brukt er den fargen som er satt til framgrunnsfarge, dvs. den fremste av dei to fargeboksane under verktøya (svart er standard).
  3. Kopier og lim inn, med Ctrl + C fulgt av Ctrl + V.
  4. Gå til lagpanelet, som du får i fokus ved å trykke Ctrl + L. Her skal det øvst ligge ein «floating selection», som vil vere aktiv (altso at den har blå bakgrunn). Gjer dette om til eit nytt lag ved å klikke på knappen nederst, heilt til venstre, i lagpanelet.
  5. Med dette nye laget aktivt, gå til Layer --> Scale layer, og forstørr so mykje du ønskjer.
  6. Bruk flytteverktøyet (hurtigtast M) for å posisjonere forstørringa der du vil ha den.
  7. Velg penselverktøyet (hurtigtast P) med ein hard pensel, og høveleg storleik. Klikk ein gong i eit hjørne av forstørringa, hald inne Shift, og klikk i det tilsvarande hjørnet på originalen. Det skal no verte laga ei rett linje mellom dei to punkta.
takk, enkelte ferskinger trenger å få det inn med teskjei, super forklaring!
