Hvordan bestå teoriprøven for scooter?
Marir
Strøk på sist teoriprøve (med 6 av 5 mulige feil), og skal ta teorien på nytt om en uke. Jeg var et nervevrak og brukte 11 minutter sist. Noen som har tips til hvordan jeg kan bestå denne gangen? Har en utskrift med hvilke emner jeg svarte feil på under teoriprøven, og skal selvsagt lese boka grundig et par ganger til. Noen som evnt vet om en bra internettside med gode og relevante spørsmål?
Er livredd for å stryke igjen.
Denne er relevant:
http://www.prove.no/test/prepare/teoriprove_for_moped
Få deg nok søvn og prøv å roe deg ned før du går inn. Ta deg den tiden du trenger. Er du usikker så håpp over spørsmålet og kom tilbake til den etterpå. Dette er en vitenskapelig bevist teknikk, om du er usikker og håper over og jobber med andre spørsmål vil hjernen samtidig prøve å løse problemet i underbevisstheten så når du kommer tilbake til spørsmålet har du en større sjanse for å svare riktig.
Les på det du er usikker på, søk etter flere teoriprøver på nett og tren på dem, så og si alle er relevant.
Igjen, meget viktig at du er utvilt før du går og tar prøven. Er du trøtt kan det redusere hjernens optimale hukommelse med så mye som 30 %.
Lykke til, du klarer deg nok fint :thumbup:
Takker for svar!
Spørsmålene på prove.no synes jeg gikk susende lett før jeg tok teorien og strøk sist. Jeg betalte riktignok ikke for å få flere spørsmål, noe jeg har tenkt å gjøre denne gangen etter at jeg har lest boka grundig enda en gang.
Er ikke før neste mandag jeg kan ta teorien igjen, og kjenner jeg er nervøs allerede! :O:(
Tips før prøven
1. Ta masse prøver på www.prove.no og wwww.teoritentamen.no
2. Les boken. Lær deg skiltene, og unntakene.
3. Når du er ute i trafikken, prøv å legg merke til skilt og ting og tang.
4. Få en god natts søvn før prøven, samt en god frokost.
Tips til selve prøven
1. Les igjennom spørsmålene grundig og vurder hvert eneste svar alternativ.
2. Hvis du står fast, velg det mest logiske svar alternativet. (..noshit..) Men hvis flere svar alternativ er like logiske, velg det svar alternativet som er tryggest/skaper mest flyt i trafikken.
3. Bruk tiden godt. Tenk nøye over hva du har svart. Når du mener du er ferdig, bruk noen minutter for å se over hva du har svart.
Lykke til! :thumbup:
Endret av SaitekQ
Har betalt 30 kroner for å ta prøvene til teoritentamen.no. Synes disse spørsmålene er enklere enn de jeg fikk på teoriprøven... Jeg består hver gang, og flere av spørsmålene går igjen. :roll:
Edit: Er prove.no bedre? Er jo snakk om mopedlappen, så kan nok ikke sammenliknes på samme måte som bilteorien. Skal ta den i morgen, føler meg ikke helt klar! :cry:
Endret av Marir
Husker når jeg tok lappen på scooter :p teoriprøven var 7 spørsmål på trafikkskolen. som lød som følger "Hvorfor bruker man hjelm"
- Fordi det ser kult ut
- For sikkerhet
- Fordi det skaper likevekt på sykkelen.
kostet ikke stort mere en 5,000 heller.
Du får nye scooter lappen morsomt med de :)
  • 7 år senere...
Hei! Jeg tok teori på Moped i dag, men jeg strøyk. Det er andre gangen jeg har stryket, så lurer derfor på hvordan jeg kan få det til om 2 uker? Jeg strøyk på begge med 6 feil av 5 mulige! Trenger hjelp! Jeg mener det
Det einaste du kan gjere er å forberede deg betre. Sett av nok tid til å lese gjennom teorien. Pass også på at du les på alt i læreboka uavhengig av kva du meinar er relevant å kunne. Det er feks lett å lure seg sjølv til å tru at du ikkje treng å kunne det kyretøytekniske, og so er det akkurat dette du får spørsmål om. Sodan du har tatt prøva før so vekt du nok kva tema du er svakast i.
Ellers so gjeld det generelle rådet om at du bør ta deg god tid under sjølve prøva. Les spørsmålet fleire gongar, vurder om spørsmålet er eit lurespørsmål, utelukk dei dei alternativa som er feil. På denne måten sikrar du at du ikkje gjer slurvefeil.
Dersom du fortsatt er usikker på kva som er rett svar, og du står igjen med to alternativ. Då velger du det alternativet som medfører størst trafikksikkerheit, ofte er det dette svaret som er rett.
Tilsvarande har eg sett ein tendens til at dei mest detaljerte alternativa ofte er det rette svaret, men ikkje ta det for god fisk.
