Nytt problem, cpu går på lavere hastighet
Hallo igjen
Fikk maskina mi til å funke nå ihvertfall.. viste seg at det var biosen som gjorde at den bare pep når jeg skulle starte opp.
Men nå
Prossesoren er en 1 gh athlon, den kommer bare frem som en 750mhz athlon. jeg har ett msi turbo 2 hovedkort, og har ikke så mye peil på innstillinger, men jeg prøvde å sette instillingene til 100 *10, men den kommer fortsatt opp som en athlon 750 mhz..
Noen tips til hjelp?
Tom
Quote:
On 2002-01-30 21:26, TettSpaden skrev:
mener du at jeg skal sette den på 133 istedet for 100?
og sette instillinge til 100*10 ?
blir det i såfall noe heftigre varme utvikling?
Sorry... er litt grønn i dette her
Nei. Siden PC-en ikke reagerte på at du satte den til 100*10=1000, så kan du gjøre det manuelt i stedet på selve hovedkortet. Det skal være to rader med små brytere som hver kan stå i to forskjellige posisjoner. Det som er vanlig er at alle står enten oppe eller nede og angir "jumperfree mode" som betyr at PC-en setter hastigheten automatisk selv. Det du kan gjøre er å se i hovedkort manualen din og finne hvilke posisjoner disse "bryterne" skal stå i for å angi FSB til 100 og Multiplier til 10. Det skal stå i manualen.
Nå har jeg sett i manualen, den er sinnsykt dårlig synes jeg, det står ingenting om manuelle brytere eller noe der.. heller ikke kan jeg se noen på hovedkortet, heller ingen jumpere uten om den som gjør at jeg får satt fsb til 133 mhz.
hva gjør jeg da?
sette den på 133 og kjøre 133*7,5?
eller noen andre tips?
Kanskje T.birden her har 266 FSB, ser 1GHz T.B. leveres i 200 og 266. Socket-A korta har 100 som default for 200 FSB prosessor - alle Duron + noen T.Bird. Er det en 266 må CPU FSB Clock endres fra 100 til 133, er i "Hardware Monitor Setup" i Bios på mitt MSI K7T266 Pro2-RU. Ved oppstart og etter 2 flashinger av Bios fikk eg for lav verdi for min XP1700+ (1467 MHz) - måtte inn i Bios og endre fra 100 til 133 for å få rett verdi.
Oppgi hvilket hovedkort du har sannsynlig noen med samme kort leser og kan gi en "riktigere oppskrift".
TettSpaden.
Hvis du har et msi K7T turbo2 hk må du fjerne jumperen som sitter rett bak/forran ram slott plassene Den står som default på 100mhz, men ved å fjerne jumperen får du 133mhz. Du trenger mest sannsynlig ikke å gjøre noe mer en dette.
""CPU Clock Frequency Selection Jumper: J17
The default hardware configuration for CPU Front Side Bus frequency
is set at 100MHz. Therefore, to use a 133MHz CPU and have it run at 133MHz,
you need to adjust the CPU clock up to 133MHz by changing the setting of J17.""
Jeg har ett msi turbo 2 hovedkort
jeg var å så om jeg fant den menyen i biosen... men det gjorde jeg ikke..
ja det er en 266 fsb
nå har jeg volten instillt på 1,75.. prøvde meg på 100*10... 7,5*132( det er maks jeg får satt den på).. 120*8 uansett hva jeg gjør får jeg opp 750 mhz athlon
den eneste jeg finner i manualen er den jumperen som får fsb opp til 133mhz
jeg kan ikke finne noe i biosen som gjør at jeg får kjørt 133 mhz fsb... mulig at det er bare meg men..
prossesoren ser helt fin ut... kan den være ødelagt allikevel?
Hva gjør jeg?
Hjelp!!!!
Synes det er på høy tid at folk kan ta en grundig titt gjennom manualen før de spør om alt mulig rart. Det er ikke første gang det har skjedd at folk ikke har stilt inn riktig busshastighet.
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-01-30 22:46 ]
Du Kompis, når folk spør så er det mange som gjerne prøver å hjelpe uten å synes det er irriterende på noen som helst måte. Selv om ting kanskje er lett for deg, så trenger det ikke være det for andre. Ikke sant?
