Gaming PC til 14~16 lapper
ville vel lagt i et par 100 lapper til og kjøpt retail i stede for OEM windows(i tilfelle noe krøll skulle skje med hovedkortet ditt)
mener å ha lest at en PSU lever lengre hvis den blir belastet med 70% eller mindre, så det kan jo ikke skade å ha en som er litt større.
Dessuten er vel ikke prisforskjellen mellom 600 og 800 W så stor?
Allerede lagt inn 800W i varelisten og dropped en harddisk isteden. Så, håper den klarer å levere nok til 2 ekstra harddisker i fremtiden og en GTX 460 i SLI.
Det er forøvrig 700 kroner i forskjell mellom OEM og retail versjonen av Windows 7. /sukk
Endret av kimiko
Ser du har byttet til CM gold og det tror jeg du vil bli fornøyd med. Du vil imidlertid ikke trenge 800W, men kan med fordel gå ned til 700W. Når du får satt sammen PC'en og dersom du har tilgang til et wattmeter, vil det neppe vise mye over 400W fra veggen selv når alt jobber for fullt. Det er for en 700W PSU såvidt over 50% belastning. CM oppgir dessuten "max output capacity" til 840W for 700W modellen.
Prisene for 700W og 800W modellene er hhv 995/1150 hos PS, noe som burde gi Corsair's HX750/850 lei konkurranse. Under er listet 80plus data for CM 700/800 og HX750, samt linker til 80plus test av disse. For de som åpner en av linkene eller flere, og ser på diagrammet nede til høyre, går det såvidt an å se at alle disse PSU'ene er mest effektive ved 50% last. Ved å velge feil (for stor) PSU, slik at normallast blir liggende nær venstre enden av den blå kurven, vil effektiviteten fort falle en 2-3%. Pytt, pytt det er nesten ingenting, men for en 90% effekt PSU, vil det si 20-30% mer effekt svidd av i PSU'en.
RS-700-80GA-D3 ATX12V & EPS12V 700 91.19% Gold
RS-800-80GA-D3 ATX12V & EPS12V 800 91.52% Gold
CMPSU-750HX ATX12V 750 90.02% Gold (både HX750 og HX850 er faktisk 80plus gold)
CM 700W
CM 800W
HX750
80plus tester blir forøvrig utført ved 115V og effektiviteten er på vårt spenningsnivå er noe høyere.
Om man skulle gå for et 5870 kort med muligheten til å oppgradere til to av dem i CrossFire... hvordan ligger vi an ytelsesmessig og hva sier PSUen på 700-800W til det? Jeg spør fordi jeg ser utifra noen tester at ATI gjør det ekstremt bra i FF14 testene.
F.eks.:
HIS Radeon HD 5870 1GB GDDR5 iCooler V
eller:
MSI Radeon HD 5870 1GB "Lightning" GDDR5
Kan vel trygt konkludere med at 800W er å foretrekke, men to av dem i CrossFire skulle vel teknisk sett gi god ytelse.
