Donering via mobilen
Hei.
Jeg jobber med en opplastings side der folk kan laste opp bilder / filmer.
Så ønsker jeg at vis folk vil kan de donere noen kroner via mobilen.
Leste litt inne på Fortumo men vil ha slikk at de får noe ekstra for og donere litt. sånn som et (*) på nicket sitt eller noe sånn.
Altså sånn jeg har tenkt det blir da, er at brukern sender en sms med TXT doner $_SESSION['brukerID'] (altså id'n til brukern han er pålogget på)
også må jeg se om den meldingen har kommet inn og at betalinga var ok, for så og kjøre en spørring som oppdaterer den brukern med den id'n som ble sendt inn på meld.
(her er det jeg har problemer, For jeg skjønner ikek hvordan jeg skal få sjekke at meldingen har kommet inn og at betaling og alt sånn ble riktig)
Så jeg lurte litt på om noen kunne ha hjulpet meg litt med det. Hadde været veldig glad vis det hadde vært noen.
- The G33k
Endret av The G33k
Skal du gjøre dette må du lage en avtale med en leverandør av en slik tjeneste. Det enkleste er typen tjeneste der man sender en sms med teksten "MPAY 30"* til et nummer, og får en kode i retur som er verdt 30kr. Denne koden skriver brukeren inn på din side, koden blir på en måte internett-valutta. Et lite script på siden din sjekker opp mot leverandøren, og er koden gyldig får du noe sånt som 90% av beløpet mens en liten bit går til leverandøren.
Er i allefall slik store brukerfinansierte sider som deiligst.no gjør det.
*(bruker mpay som eksempel for jeg husker det var et firma for noen år siden)
Saken er simpel, om du bare tar deg tid.
<?php
 $billing_reports_enabled = false;
 // kontakte serverne til fortumo
 if(!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'],
     array('81.20.151.38', '81.20.148.122', '209.20.83.207'))) {
   die("Error: Unknown IP");
 // Sjekker underskrift
 $secret = ''; // skriv inn din lille "hemlighet" - Hemligheten står på siden dems, i profilen din.
 if(!empty($secret) && !check_signature($_GET, $secret)) {
   die("Error: Feil underskrift");
 $sender = $_GET['sender'];
 $message = $_GET['message'];
 // Svare den som sendte SMS-en!
 $reply = "Takk $sender for din donering: $message";
 // Printer ut "reply"
 echo($reply);
//Rediger etter eget behov!
 if($billing_reports_enabled
   && preg_match("/Failed/i", $_GET['status'])
   && preg_match("/MT/i", $_GET['billing_type'])) {
  // Find beskjen $_GET['message_id'] og deaktiver den.
 function check_signature($params_array, $secret) {
   ksort($params_array);
   $str = '';
   foreach ($params_array as $k=>$v) {
     if($k != 'sig') {
       $str .= "$k=$v";
   $str .= $secret;
   $signature = md5($str);
   return ($params_array['sig'] == $signature);
Here you go! :)
Endret av slacky
