[Python] Hente ut spesifik tekst fra ett dokument
Jeg har en Creole formatert artikkel, og ønsker å hente ut alt som står fra en bestemt overskrift til neste overskrift.
Er det noen som kan vise meg i riktig retning?
==Overskrift 1==
Dette er en overskrift. De er ganske greie å ha.
==Overskrift 2==
Her er enda en overskrift. Det er helt utrolig hvor mye godt en overskrift kan gjøre med en tekst.
Avsnitt er også greit.
==Overskrift 3==
Da var dette dokumentet slutt, og du kan finne deg ett nytt ett
Jeg ønsker alt som står under Overskrift 2. Samtlige avsnitt.
Edit: Bedre tittel
Edit2: Demo tekst
Endret av Scix
uten å ha sett mye over det, men hva med å laste det inn i en streng for så å bruke string.split("=="). Du vil da få en liste delt opp slik:
0: Det før første overskrift
1: Første oversrkfit
2: Teksten under første oversrkfit
3: Andre oversrift
Eller enkelt gitt med:
overskrift n = (2*n)-1
og tekst under overskrift l = 2*l
La oss si du vil ha oversrkfit 5 med teksten under:
2*5-1 = 9
2*5 = 10
Da vil element 9 i listen være oversrkfiten og element 10 være teksten.
Edit: Nå forutsatte jeg at du klarte å laste ned artikkelen da
Endret av etse
Du kan ta ut tekst basert på line nummer.
for i,line in enumerate(open("c.txt")):
   if i >= 3 and i < 8:
       print line,
'''-->Out
==Overskrift 2==
Eller på en line.
print(''.join(open('c.txt').readlines()[3:8])),
En som tar ut linjer mellom overskrift 2 og 3
flag = 1
linelist = open('c.txt')
for line in linelist:
   if line.startswith('==Overskrift 2=='):
       flag = 0
   if line.startswith('==Overskrift 3=='):
       flag = 1
   if not flag and not line.startswith('==Overskrift 2=='):
      print line,
'''-->Out
En med linecache(Standard Library)
import linecache
start_line = 3
end_line = 8
for i in range(start_line,end_line):
   line = linecache.getline('c.txt', i)
   print line,
Endret av SNIPPSAT
       print line,
'''-->Out
==Overskrift 2==
Eller på en line.
flag = 1
       flag = 0
       flag = 1
      print line,
'''-->Out
import linecache
start_line = 3
end_line = 8
   print line,
Bruk denne, er dette den beste manus =)
Endret av hernil
regex kan fikse det der..
>>> import re
>>> def getText(overskrift, fulltekst):
...   r = re.search(r'(?ms)^==%s==$([^(==)]+)' % overskrift, fulltekst)
...   if r:
...     return r.group(1)
>>> getText("Overskrift 1", t)
'\nDette er en overskrift. De er ganske greie  ha.\n\n'
>>> getText("Overskrift 2", t)
'\nHer er enda en overskrift. Det er helt utrolig hvor mye godt en overskrift kan gjrrrrrrrre med en tekst.\n\nAvsnitt er ogs greit. \n\n'
>>> getText("Overskrift 3", t)
'\nDa var dette dokumentet slutt, og du kan finne deg ett nytt ett\n'
Også:
>>> def getAvsnitt(text):
...   r = re.findall(r'(?m)^==(.+?)==$', text)
...   return r
>>> getAvsnitt(t)
['Overskrift 1', 'Overskrift 2', 'Overskrift 3']
Edit: Fikset første regex litt
Edit2:
>>> for avsnitt in getAvsnitt(t):
...  print "Viser avsnitt", avsnitt
...  print getText(avsnitt, t)
Viser avsnitt Overskrift 1
Viser avsnitt Overskrift 2
Viser avsnitt Overskrift 3
Endret av Terrasque
