Forskjellen på EF og EF-S?
EF virker på alle, EF-S virker kun på tresifrede og tosifrede (og 7D) modeller. Hvis du har et kamera med fullformatsbrikke (som er de kameraene EF-S ikke vil virke på) så vet du om det. De funker heller ikke på filmbaserte kamera.
Det er noen forskjeller med større sensor:
- Optikken får et annet bildeutsnitt.
- Med samme bildeutsnitt og blendertall får du tynnere dybdeskarphet.
- Typisk større søker.
- Lysere søker.
- Større hus, på grunn av større prisme, speil og mattskive.
- Mer lysfølsomhet (mindre støy) i forhold til oppløsningen.
- Markant dyrere.
- Kan ikke bruke/fullt utnytte crop-optikk.
- Gir typisk mer detaljer pr. pixelstørrelse.
Og:
- Stiller lavere krav til oppløsning i sentrum av optikken på grunn av lavere pixeltetthet.
- Stiller mye høyere krav til optikken i kantene (dette er det dyre angående optikk).
Spesielt prisforskjellen gjør at fullframe langt på vei er forbeholdt spesielt interesserte.
Endret av Trondster
Alt har sin opprinnelse fra filmkameraenes tid,man bruker de som mal for nyere digitale sensorer.
Den vanligste filmkamera hadde en filmrull på 35mm og det er utgangspunktet,digitale speilreflekskameraer med full størrelse "FF/full frame" har en sensor på tilsvarende størrelse.
Nybegynnere og entusiast kameramodeller har en mindre sensorstørrelse "aps-c".
En annen ting også er at mindre sensorer har et annet bildeutsnitt en FF kameraer,så man må multiplisere antall brennvidde "mm" med en kalkyle,Canon x1.6,Nikon x1,5 og Pentax/Olympus x2.0.
Endret av Nautica
EF objektiver: Passer ALLE Canon speilreflekskameraer.
EF-S objektiver: Passer kun på kameraer som har EF-S fatning.
Dersom du har et Canon speilrefleks av typen xxxxD, xxxD, xxD eller 7D så kan du bruke alle objektiver som Canon har lagt i nyere tid. Det vil si alle objektiver som er produsert etter 1987.
EF-S fatningen så dagens lys i 2003 og vil ikke passe på kameraer med fullformatssensor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_lens_mount
Generelt kan man si at et FF kamera brukes til studio,landskap og andre statiske motiver.
Crop kameraer bruker man til action,fugler,dyr,snapshoot og annen amatørfotografering.
Dette emne er såpass stort at det beste er og søke litt her på forumet,så finner du side opp og side ned med "hva er best diskusjoner".
Det er ikke noe "best". Det er derimot noe "best til pris og behov".
Les gjennom forskjellene og se hva du prioriterer.
Enig med deg. Det er fullt mulig å ta like gode bilder med kameraer som har både stor og liten sensor, som nevnt kan de ha litt forskjellige bruksområder.
Kameraer med crop sensor er ikke forbeholdt amatører og entusiaster, mange proffesjonelle som også bruker dette. Prismessig er mindre sensor billigere å produsere.
  • 6 måneder senere...
I forhold til utsnittet på fullframekamera ganges utsnittet for en sensor med cropfaktoren for sensoren uansett objektiv.
En EF-S 50mm og en EF 50mm gir det eksakt samme utsnittet på det samme cropkameraet - på et Canon cropkamera tilsvarende 80mm på et fullframekamera.
Så lenge bildesirkelen er stor nok til å dekke sensoren gir samme brennvidde det det samme utsnittet på den samme sensoren. Er bildesirkelen for liten, for eksempel ved å sette cropobjektiv på et fullframehus, så blir det mørkt i hjørnene.
Må man gange brennvidden med 1.6 når det gjelder EF-S objektiv? Eller gjelder det kun hvis man benytter EF-objektiv på cropkamera?
Man må egentlig ikke gange brennvidden på noen av de. 50 mm er 50 mm uansett hvilket objektiv eller kamera du bruker. 50 mm på et EF objektiv = 50 mm på EF-S.
Grunnen til at man snakker om 1,6 er at bildebrikken på et crop kamera er mindre enn på et fullformatskamera slik at man får et mindre utsnitt.
Det gjør at utsnittet fra 50 mm på Canon crop tilsvarer utsnittet fra 80 mm på FF.
Jepp, ser jeg var to sekunder seinere enn Trondster...
Endret av BarneyGumble
Det spiller ikke noen rolle om det er ef eller ef-s objektiv. Antall millimeter brennvidde endrer seg ikke, men ef-s objektiv slipper ikke til lys på så stor flate som et ef-objektiv, derfor er det ikke egnet til det.
Den eneste grunnen til å multiplisere med crop-faktoren er når man ønsker å vite hvilken brennvidde man trenger på en annen størrelse bildebrikke for å oppnå samme synsfelt.
Sålenge du kun bruker ett format har det ingen hensikt å gange noe som helst. Hvis du har crop-kamera og et 50mm objektiv, og vil vite hvilken brennvidde du måtte ha for å få samme synsfelt på et fullformathus (eks 5D) så kan du gange 50 med crop-faktoren (1.6 for de fleste Canon) og få vite at på et fullformathus som 5Dii så ville man fått samme synsfelt med et 80mm objektiv.
edit: waaaay too slow!
Endret av kaian
Som du sikker forstår nå så er brennvidden på selve objektivet uforandret, på et cropkamera med mindre sensor bruker du ikke hele "sirkelen" til et objektiv,utsnittet blir mindre en på et fullformat kamera, så da blir brennvidden større siden man "zoomer" litt inn i bildet.
Takk for gode svar fra samtlige. Ikke helt sikker om jeg skjønte alt helt riktig, men det kommer vel, hehe :)
Så helt konkret;
Jeg har Canon 60d. På et EF-S objektiv som har brennvidden 17mm, så _er_ dette 17mm. Men vis jeg bruker et EF-objektiv på samme kamera, hvor det står 17mm, så er dette egentlig 17mm x 1.6 = 27,2 mm?
Vurder å kjøpe 24-105mm L. Hvilke brennvidder blir det med mitt kamerahus?
...håper det var forståelig :blush:
Endret av fAight
