andrvas Skrevet 30. juli 2010 Del Skrevet 30. juli 2010 (endret) Har bygget meg ny PC, dessverre så har det som vanlig dukket opp noen småproblemer. Etter å ha installert drivere til skjermkortet (Sapphire Radeon HD5850) så fryser datamaskinen seg titt og ofte (stort sett før kvarteret er gått), samt at hele skjermen er full av "artifacts" (ser ut som masse pikselfeil). Maskinen kommer også opp med melding om at "skjermdriveren måtte startes på nytt pga svarer ikke" osv. Dette skjer ikke før etter at drivere er installert merkelig nok, uten skjermdrivere installert så oppfører maskinen seg eksemplarisk. Har også sjekket temperatur på både skjermkort og CPU, ligger innenfor normalen (hhv 46 og 36 grader) Spesifikasjoner (ingenting er overklokket): Core i3 530 2.9 GHz 1x2GB Corsair XMS 3 DDR3 1600-RAM (den ene brikken var defekt, venter på ny) MSI P55-GD65 hovedkort Samsung F3 500GB Harddisk Corsair TX 750W psu Win 7 Home Premium 64-bit Norsk versjon. Dette har jeg prøvd (uten tegn til bedring sålangt): Sette skjermkortet i det andre PCI express sporet. Oppdatere hovedkort BIOS. Teste flere Catalyst driverversjoner (10.4, 10.5 og 10.7, med og uten CCC) Testet både på TVen og annen ekstern skjerm, med samme resultat. Trippel-sjekket alle tilkoblinger. Noen forslag der ute? Eller er det bare å gi opp og gå for et nVidia-basert kort isteden? Endret 31. juli 2010 av andrvas Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 31. juli 2010 Del Skrevet 31. juli 2010 andrvas skrev (På 30.7.2010 den 23.24): Har bygget meg ny PC, dessverre så har det som vanlig dukket opp noen småproblemer. Etter å ha installert drivere til skjermkortet (Sapphire Radeon HD5850) så fryser datamaskinen seg titt og ofte (stort sett før kvarteret er gått), samt at hele skjermen er full av "artifacts" (ser ut som masse pikselfeil). Maskinen kommer også opp med melding om at "skjermdriveren måtte startes på nytt pga svarer ikke" osv. Dette skjer ikke før etter at drivere er installert merkelig nok, uten skjermdrivere installert så oppfører maskinen seg eksemplarisk. Har også sjekket temperatur på både skjermkort og CPU, ligger innenfor normalen (hhv 46 og 36 grader) Spesifikasjoner (ingenting er overklokket): Core i3 530 2.9 GHz 1x2GB Corsair XMS 3 DDR3 1600-RAM (den ene brikken var defekt, venter på ny) MSI P55-GD65 hovedkort Samsung F3 500GB Harddisk Corsair TX 750W psu Win 7 Home Premium 64-bit Norsk versjon. Dette har jeg prøvd (uten tegn til bedring sålangt): Sette skjermkortet i det andre PCI express sporet. Oppdatere hovedkort BIOS. Teste flere Catalyst driverversjoner (10.4, 10.5 og 10.7, med og uten CCC) Testet både på TVen og annen ekstern skjerm, med samme resultat. Noen forslag der ute? Eller er det bare å gi opp og gå for et nVidia-basert kort isteden? Prøv skjermkortet på en annen maskin Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 31. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2010 Har fått testet et 9500GT i samme maskin nå, som fungerer glimrende, også etter installasjon av drivere. Kan ikke se noen annen mulighet enn at skjermkortet er defekt, så tror jeg sender det i retur. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 31. juli 2010 Del Skrevet 31. juli 2010 (endret) De feilene du beskriver tyder på feil med GPU, altså feilene dukker ikke opp før du installerer driver. Tror nok du trygt kan sende kortet tilbake. Hadde samme problem med 2 8800 GTX kort, virker fint til drivere var installert, da begynte spetakkelet. Kortene var defekte begge to. Endret 31. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
