larsos Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Jeg har: - MSI 875P NEO-FIS2R - Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800 - 2x 512 PC2100 RAM unknown - Creative GeForce4 Ti4600 Når jeg trykker på 'ON' knappen så kommer strømmen på og det blir lys på hovedkortet og viftene går rundt, men det kommer ikke noe opp på skjermen. Jeg har testet rammen og skjermkortet i en annen pc og det funker. Og jeg har 'clear cmos' også har jeg hatt ute batteriet. Har aldri hatt denne maskina på før så den har aldri funket. Noen som har noe forslag ? Har jeg fått et ødelagt hovedkort eller prosessor ? Lenke til kommentar
CFD Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 - Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800 - 2x 512 PC2100 RAM unknown Disse passer ikke sammen. Skaff deg bedre ram eller sett FSB til 533. Du mister selvfølgelig endel kraft da. (CPU hastighet går ned 1.73) Så skaff deg Bedre ram du Lenke til kommentar
josh Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Hva er statusen på D-bracketen? sjekk resultatet der opp mot tabellen i manualen. Lenke til kommentar
larsos Skrevet 20. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2003 - Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800 - 2x 512 PC2100 RAM unknown Disse passer ikke sammen. Skaff deg bedre ram eller sett FSB til 533. Du mister selvfølgelig endel kraft da. (CPU hastighet går ned 1.73) Så skaff deg Bedre ram du Du har ikke forstått noen ting, jeg får ikke noe som helst opp på skjermen ! Ikke bios ! ingenting ! Hva er statusen på D-bracketen? sjekk resultatet der opp mot tabellen i manualen. Hva er D-bracketen ? :oops: Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 prøv å lån deg en annen minnebrikke og test da Lenke til kommentar
larsos Skrevet 20. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2003 prøv å lån deg en annen minnebrikke og test da Får prøve det da, skal se om jeg ikke får tak i pc2700 eller pc3200 ram brikke som jeg kan teste med Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 prøv å lån deg en annen minnebrikke og test da Får prøve det da, skal se om jeg ikke får tak i pc2700 eller pc3200 ram brikke som jeg kan teste med PS: har du prøvd med bare en brikke?? Lenke til kommentar
larsos Skrevet 20. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2003 prøv å lån deg en annen minnebrikke og test da Får prøve det da, skal se om jeg ikke får tak i pc2700 eller pc3200 ram brikke som jeg kan teste med PS: har du prøvd med bare en brikke?? Ja, har nok det. Har prøvd alle slottene også. Lenke til kommentar
josh Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 D-Bracketen følger med HK. Det er en ehh... bracket, med 2 USB porter og 4 leds på. Denne vil i løpet av en boot vise forskjellige lyskombinasjoner, og ved hjelp av disse kan du lese av hva som er feil fra en tabell i manualen (1-10 og 1-11 om jeg ikke husker helt feil...) Håper det hjelper! EDIT: Bedre forklart her? "D-Bracket 2 (Optional)--- This hardware monitoring device helps the user diagnose computer hardware problems from outside of the computer chassis, eliminating the trouble of having to open up the chassis every time. The D-Bracket? 2 has a combination of 4 LED light signals that are either green or red, representing 16 different troubleshooting functions during boot up. The new D-Bracket? 2 also includes two USB 2.0 ports." Lenke til kommentar
CFD Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 - Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800 - 2x 512 PC2100 RAM unknown Disse passer ikke sammen. Skaff deg bedre ram eller sett FSB til 533. Du mister selvfølgelig endel kraft da. (CPU hastighet går ned 1.73) Så skaff deg Bedre ram du Du har ikke forstått noen ting, jeg får ikke noe som helst opp på skjermen ! Ikke bios ! ingenting ! Det er jo det som er symptomene hvis du har for sen ram! Jeg sa jo det tydelig! Du kan sette ned FSB (hvis det er en jumper) for og teste om systemet virker på 133fsb. Du vil da få 1.73ghz. Skjønte du meg ikke? Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Du MÅ ha en pc3200 brikke. Ellers får du ikke boota. Minnekontroller: 800fsb : 2 (Dual Channel ) = 400 mhz.... Treg ram har nok problemer med det.. Lenke til kommentar
josh Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 For det første, CPUen autodetectes på dette hovekortet. Ingen jumper å sette FSB. Dette må du inn i BIOS og gjøre. Uansett skal ikke det ha noe å si. For det andre, det støtter alle DDR hastigheter fra 266 til 400. Jeg kjører en 2.4C (800 bus) med 266MHz RAM, og det går som bare det. Se hvor D-bracketen stopper og ta det derfra er mitt råd Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 På MSI hovedkort er det 4 lysdioder. De skifter av og på etterhvert som pcen booter. Se i manualen til hovedkortet og finn ut hvorfor pcen stopper å boote ved hjelp av de 4 diodene. MVH Øyvind Lenke til kommentar
