Sette sammen vannkjøling fra Aquatuning
Hei hei
Har prøv å sette sammen komponenter jeg skulle mene passer sammen og som virker å være bra men uten at det vil tømme lønnskonto`n helt.. Fint om noen som har mere kompetanse enn meg kunne se over om dette virker greit :)
Evt komme med endringer / forbedringer om det er noe her som er helt på jordet..
Link til lagret handlevogn hos aguatuning : http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/d0addc02abdc360253fcfd3affe97385
Trenger sikkert ikke så stor radiator.. Skal inn i Lian Li Pc-A70 kabinett med topplate som har plass til 3 vifter. Tenkte at det smarteste da er å gå for 3 vifter og radiator, da er det jo muligheter for å utvide senere for kjøling av gpu / hk :)
På forhånd takk for hjelpa :)
Trodde kanskje den blokka jeg fant var et lite kupp siden det var nesten halv pris på den, men så feil kunne man vel ta.. Ang viftestyring tenkte jeg å kjøpe http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=107570 som skulle se ut til å gli rett inn i kabinettet :) Det skulle vel være greit ? Tykkere slange ? For å "flytte" mere vann det da ? Kan jo virke fornuftig. Og kjølevæske så jeg for meg at var like greit å ta med på ei bestilling fra en butikk her hjemme.. For ikke å dra opp vekta og fraktkostnadene for mye på det som kommer fra det store utland ;)
Endret av torvald-tåke
Det er noe feil her. Han bestilte først et sett med 5/16" slange og nipler, Så gikk wikipedersen inn å la inn 3/8" slange, enig der, men niplene er for 1/2" slange og 3/8 rørgjenger. Tror du glippa litt der....
Håper ikke du har bestilt enda.
Selv holder jeg meg bare til Barbed fittings. Er mere smidige og lettere å få tette med en strips rundt har jeg enda til gode å ha lekkasjer. Selv etter lang tids bruk hvor slangen har begyndt å bli hard.
Endret av randknu
