Hjelp til valg av PSU.
Heisann. Nå har jeg kikket og kikket på komponenter de siste ukene og ting begynner å falle på plass. Nå trenger jeg egentlig bare litt hjelp til å velge antall watt.
Jeg står nå ved en maskin som inneholder følgende:
RAM : Corsair XMS3 Minne - 6 GB ( 3 x 2 GB ) (1066Mhz, CL8, 1.5V)
Harddisker : 2x WD Caviar Black 1TB SATA-600 (i RAID)
Hovedkort : MSI Big Bang Xpower
Kabinett : Antec Twelve Hundred
Prosessor : Intel Core i7 930 2.8Ghz
PSU : ???(noe i AX-serien til Corsair, punktum)
CPU-kjøling : Corsair H50 Hydro
GPU : Nvidia 460 GTX 1GB SLI(2 stk)
Jeg har tenkt at jeg skal overklokke de delene av maskinen som er overklokkbare, så det kan regnes litt ekstra strømforbruk utover stock. Noe av det som også gjør meg usikker her, er om jeg skal ta høyde for en oppgradering om en god stund, når 460'ene ikke holder mål lenger(det kan jo ta en god stund :\), eller om jeg bare skal ta utgangspunkt i de nåværende komponentene i pcen, for så å kjøpe en ny PSU i fremtiden. (det er jo bare 300 kroner mellom f. eks. 750W og 850W. Kan man minske strømforbruket til en 850W, eller MÅ man sløse med strømmen når man har en PSU med den effekten?
Ser frem til svar, jeg tenker på denne pcen hele dagen :p
Endret av johkri
Det enkleste er å starte i bånn - det er ikke slik at en 500W PSU trekker 500W automatisk, men kun det de øvrige delene trenger, pluss at noe effekt svis av i PSU'en når 230V AC omformes til diverse DC spenninger. Hvor mye effekt en PSU svir av avhenger av hvordan den er konstruert. Mange PSU'er er idag merket med 80plus eller 80plus bronze/silver/gold. 80plus gir en pekepinn på hvor effektiv en PSU er, og en ren 80plus godkjenning sier ikke annet enn at PSU'en leverer mer enn 80% nytteeffekt fra 20-100% last. De resterende opptil 20% kokes vekk i PSU'en. 80plus har ingen krav til last under 20%, og selv produsenter som dokumenterer effektivitet, gjør det kun i lastintervallet 20-100%.
80 plus Bronse, sølv og gull setter strengere krav til effektivitet og krever bl.a. at effektiviteten er høyere ved 50% last enn 20% og 100%, For gull er tallene 87-90-87.
Følgelig kan galt valg av PSU være strømsløsende av to grunner.
1. Lav effektivitet - eks, en 75% effektiv PSU avgir 25W varme per 100W fra veggen.
2. Ugunstig last - eks. 1000W PSU til en PC som typisk trekker 120W. Da er lasten kun 12% og tester viser at effektiviteten ofte faller fort under 20%.
Tipper oppsettet ditt trekker fra 350W uklokket til 450W klokket under full load. Idle vil det trekke godt under 200W. Om ikke begge skjermkortene og CPU'en går for fullt samtidig ved normal bruk, vil PC'en aldri trekke over 400W. En optimal PSU til denne bør kunne levere fra 700-800W, slik at en AX750 bør være perfekt - en 850W er heller ikke et dårlig valg.
Jeg er ikke sikker på at AX-serien er ute i butikkene enda (har en AX750 i bestilling og leveringsdato flytter seg stadig - sist til 23/8), men HX750/850 er omtrent like gode. De oppfyller 80plus sølv (115V), men når de mates med 230V, så fyller de kravene til gull med glans.
http://www.corsair.com/products/hx850/hx850-efficiency-chart.gif
Du skal ha Corsair AX?
Da er det 850-versjonen som blir aktuell. Den er faktisk billigere enn 750w. 1200w blir overkill.
https://prisguiden.no/produkt/127530
Den koster da vitterlig 1591 hos billigste butikk. At prisguiden ikke klarer å se forskjell på TX og AX og i tillegg inkluderer HX i samme slengen sier det meste om prisguiden. De har i lengre tid hatt en del minneproblemer, så det er kanskje ikke så rart.
Takk igjen for godt svar ei57 :)
Da jeg søkte meg litt rundt så jeg det var noen butikker som ventet AX850 om to dager. Det sto kun at det var ubekreftet, så det er jo ingen sikkerhet...
Jeg mener å huske at du sa noe om at det optimalt burde være 1600Mhz på RAM til klokking, men jeg hadde store problemer med å finne dette til hovetkortet. Å finne trippelkanalsminne på 1.5V var ikke den letteste oppgaven.
Jeg vet forresten heller ikke om H50'en passer over cpuen på grunn av heatpipene rundt prosessorsokkelen, er det noen som klarer å se om dette går?
Skal du klokke, er det en fordel med rask ram - 1600 MHz med lavere CL enn 9 eller bedre. Nå har jeg en i7 930 som kjører på 3.5 eller 3.7 GHz, der rammen kjører litt over 1300 MHz. Det er mao mulig å nå en respektabel klokk uten den råeste rammen der ute.
Du har helt rett i at å finne ram kan være en utfordring. Med en prisguide som er nesten helt ute av funksjon, må en lete i butikkene for å finne et sett til en fornuftig pris. Det er heller ikke slik at bedre spec alltid er dyrere. Jeg var ute etter 3*2GB 1600 MHz, CL8, men endte opp med 1866, CL7, som da de ble innkjøpt lå omtrent på samme pris som 1333 MHz, CL9. Her er et søk i den gamle prisguiden, og du kan jo se på OCZ Platinum. De har god spec til en grei pris. Ville dessuten gått gjennom utvalget til Amentio og Dustin.
Corsair H50 tar ikke allverden plass - den tar mindre plass enn de fleste luftløsninger.
Når det gjelder AX850, så kan det godt hende at den kan leveres før AX750. Jeg har en HX850, som ble levert lenge før HX750 kom ut i butikkene. Det går an å spørre kundesupport der du har tenkt å handle. Siden du absolutt skal ha det HK'et fra MSI, så er nok ikke HX750/850 noe alternativ. HX1000 har to 8 pins kontakter, men er dyrere og dårligere (kun 80plus og 5 års garanti) enn AX750/850.
huff.. nå har jeg prøvd å kikke litt rundt, men jeg klarer rett og slett ikke å finne noe minne til pcen som er trippelkanals, 1.5V og oppe i 1600Mhz.
Jeg tar gjerne imot hjelp til dette :\
EDIT:{
De beste alternativene jeg har funnet utover de jeg har nå er
KINGSTON 6GB KIT (3x2GB) 1066MHz DDR3 CL7 1.5V
kr. 1109,-
og
APACER Memory Retail DDR3 PC3-10666 1333MHz Triple Channel 6GB Kit(3x2048MB) 1.5V
kr. 1223,-
Endret av johkri
Nå har jeg funnet et alternativ til Corsair-rammen fra OCZ. Jeg så ingenting om trippelkanalsminne på Corsair sitt sett, så jeg lette litt rundt.
Jeg setter pris på en liten vurdering av dette settet opp mot corsairsettet.
Her er en link
Jeg ser det er en uheldig avsporing i forhold til emnet, men etter valg av minne er denne maskinen i boks, så det blir ikke veldig mye lenger enn dette.
Endret av johkri
Triple channel har ingenting med selve minnemodulen å gjøre, det er hvordan kommunikasjon mellom minnemodulene og minnekontrolleren er. På et 3-kanals system er det 3 separate "veier" fra minnekontrolleren og ut til minnemodulene. Det ligger på HK'et og er bestemt ut fra hvilken CPU (core ix) eller brikkesett (core2 og eldre) du har. Har du et core i7 9xx, er minnet organisert i 2 x 3 banker, som hver har sin egen vei til minnekontrolleren. Dersom du har 3 minnemoduler og plasserer de som anvist i brukermanualen for HK'et, så skal du få trekanalsminne. Både de Corsair-modulene og OCZ-minnet du linker til vil gjøre nytten. De har dessuten like spesifikasjoner, men siden Corsair-minnet er billigere og sannsynligvis har en bedre kjøleløsning, ville jeg valgt dem. I praksis vil du neppe se forskjell.
OK, da vet jeg det også, hehe.
Jeg har bare lagt merke til at det står skrevet i spesifikasjonene til ulike moduler at de støtter trippelkanalsarkitektur, eller for eksempel tokanalsarkitektur.
Da er saken biff, så da er det bare å bestille for meg.
Du har vært til stor hjelp.
