Excel. Finne like verdier i 2 poster.
kjaa
Hei.
Jeg har en post A og B hvor det registreres postnummer i tekstformat. Det er normalt 4 siffre, men det hender at det er fler.
Problem:
Jeg skal finne og fjerne de postene hvor de 2 første tallene i post A er lik de 2 første tallene i post B, men bare hvis det er 4 tall i postene.
A B
0668 0668 Fjernes
1400 1440 Fjernes
1520 1600
1210 1200 Fjernes
2920 3240
8530 8530E Skal ikke fjernes
Takker for alle forslag til løsning.
Står tilhørende poster på samme rad? Eller kan du ha
0668 0368
1400 1440 Fjernes
1520 0608 match med rad 1 ?
Hei. De som skal fjernes står på samme rad.
I tillegg ønsker jeg å fjerne alle oslo postnr som er på rad, fra 0000 til 1299.
Eks: 0101 - 1299 fjernes.
Altså hvis det står noe lavere enn 1300 i A? Eller i B? Eller bare i både A og B?
Vil du ha en formel som merker raden "Fjernes" i C, eller vil du ha en makro som faktisk fjerner greiene?
Mener ikke å være byråkratisk, dette er veldig enkelt. Men jeg trenger mer info for å gi deg noe brukbart. Hva skal det brukes til og når er også kjekt å vite.
Beste hilsen Harald
Beste hilsen Harald
Hei.
Hvis det står 1300 i A og 1300 i B , skal posten fjernes. Det samme om det står 1300 i A og 1350 i B fordi de 2 første tegn i A og B er like. Når det gjelder Oslo nr skal alle fjernes eks 0102 i A og 1250 i B fjernes. Vi bruker oslo nr fra 0000 til 1299.
Formel eller makro? Ja takk begge deler om mulig så får jeg prøve ut det som passer best.
Jeg gjør dette manuelt på jobben hver dag og det er tidkrevende i de tillfeller som det er mange hundre rader.
Sender deg en excel fil. Hm får ikke lastet opp???
Takk for all hjelp så langt.
Du svarte ikke på spørsmålet mitt:
Hva med de gangene det står 1150 i A og 1850 i B?
Hva med de gangene det står 1560 i A og 0830 i B?
Edit: Jo unnskyld, det gjorde du i vedlagte eksempel. Her er en makro som gjør jobben for deg:
Sub Kill()
Dim R As Long
Dim L1 As Long, L2 As Long
Dim S1 As String, S2 As String
Dim KillThis As Boolean
Application.ScreenUpdating = False
With ActiveSheet
For R = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
KillThis = False
L1 = Val(.Cells(R, 1).Value)
L2 = Val(.Cells(R, 2).Value)
S1 = Trim(.Cells(R, 1).Text)
S2 = Trim(.Cells(R, 2).Text)
If L1 * L2 > 0 Then
If L1 < 1300 And L2 < 1300 Then KillThis = True
If L1 \ 100 = L2 \ 100 Then KillThis = True
If Len(S1) > 4 Or Len(S2) > 4 Then KillThis = False
If KillThis = True Then .Rows( R ).Delete
End If
Next
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Den sletter fra 0001 til 1299, men ikke 0000.
Er Excel'en din på engelsk eller norsk?
Harald
Endret av Harald Staff
Harald
Hei.
Mener jeg svarte på det.
1150 i A og 1850 i B skal ikke fjernes.
1560 i A og 0830 i B skal ikke fjernes.
Bruker norsk 2007.
Kjetil
Sorry, en feilkilde til eliminert, bruk denne:
Sub Kill()
Dim R As Long
With ActiveSheet
KillThis = False
If L1 * L2 > 0 Then
If L1 \ 100 = L2 \ 100 And Abs(L1 - L2) < 100 Then KillThis = True
If KillThis = True Then .Rows®.Delete
End If
Next
End With
End Sub
Sub Kill()
Dim R As Long
With ActiveSheet
KillThis = False
If L1 * L2 > 0 Then
End If
Next
End With
End Sub
Jeg trenger litt mer hjelp(stresser) L1, L2- S1,S2 R variablene. Ser ikke hvor de refererer til. Postnr og routing er i tekstformat. Det må de være siden de ofte har siffer som begynner med 0?) Hvis jeg navngir kollone A til postnr og kollone B til Routing. Skal disse erstatte L1 og L2?
Kjetil
Nå er jeg usikker på hva du holder på med. Makroen funker, bare sett den inn i en Excelmodul og kjør den.
Når jeg kjører den får jeg denne feilmeldinga: Object doesn't support this property or method.
Det skjer noe skit med formatteringen her, det er umulig å poste kode på forumet for tiden. Tipper det er denne linja:
.Rows®.Delete
den skal være, og var siste jeg prøvde
.Rows( R ).Delete
altså .Rows parentes R sluttparentes .Delete
Det stemmer. Virker helt perfekt. Takker og bukker.
