xp 1700 med pscykiske lidelser??
jeg sitter med en amd xp 1700 som naturlig skal gå på ca 1400 mhz, men den vil bare virke på 1100 mhz. :-?
Symptomer: når jeg stiller den på 1400 mhz rebooter pceen hele tiden å den henger seg før jeg kommer til påloggings feltet i win. xp...
HJELP!!!!
kan noen hjelpe meg
mvh
kfb
Jumper eller dipsvitsj. Avhengig av hvordan disse er innstilt, vil det bestemme hvilken klokkefrekvens som sendes til prosessoren. Hastigheten på bussen(100mhz i ditt tilfelle) X multiplikator(som vel er 11) = intern cpu frekvens. 1100mhz er hastigheten du leser. Sjekk evt. i instruksjonsboka hva slags innstillinger som må forandres på dipsvitsjer eller sannsynligvis en enkelt jumper på HK. Den bestemmer busshastigheten som da skal opp fra 100 til 133mhz antagelig. Da blir regnestykket 11x133 som er 1463 mhz, som er nærmere den hastigheten du skal ha. Jeg satte det opp slik fordi jeg
er ganske så grønn på området og det gjør det enklere å forstå. Korriger meg gjerne hvis dette er gal tankegang...
Konklusjon: Jeg tror du kun må flytte en jumper som dekker fks. pin 1 og 2 slik at den istedet dekker pin 2 og 3. Sjekk boka hvilken jumper som styrer busshastighet og der vil du sannsynligvis finne ut at den skal være motsatt av dagens innstilling.
KH
KH
:yes:
