Hvor lenge varer en ubrukt kondensator.
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Har mekket en forsterker som jeg ikke har brukt på 1,5 år ca. Lurte på om det kunne vere noen fare å slå den på uten å "gjenopplive" kondensatorene med resistor i seie med påført spenning.
Ser wikipedia viser til at 1 år er ca levetiden for en kondensator som ikke er i bruk (kan kortslutte osv hvis spennig settes på), mens andre sider på nett anslår opp til ti år!
Vet ikke helt merke på kondensatorene men de er av ganske bra kvalitet, ca som elna.
Noen som har erfaringer?
Ett år levetid for en kondensator høres lite ut, ganske sikker på at de varer lenger.
Tilbake i studietiden "gjenopplivet" vi noen gamle (~10 år?) kondensatorer med seriemotstand. Gikk helt fint.
Jeg ville ladet kondensatorene ganske sakte opp (minst 10 sekunder), til nært merkespenningen på dem, og så latt dem stå med spenningen på en stund (en time kanskje).
I ditt tilfelle tror jeg egentlig ikke det er noen fare, men det er jo en sjanse å ta.
Hvor store er kondensatorene? Hvor gamle er de?
Gjest member-63169
de elste er vel 3 år, og lite brukt :/ er fra ca 10uf til 10000uf 16 til 60v
Panasonic opererer med over 10år. Sitat:
Leakage current will increase during extended storage.
Capacitors should be stored in temperatures not to
exceed +40°C and protected from direct exposure to
sunlight.
Under normal conditions, storage life can exceed 10
years.
It is recommended that the leakage current be checked
for conformance to the specified limit if the capacitor has
been stored for four years or more.
Storage may require reforming of the capacitor to
reduce leakage current below the specified limit. This
can be accomplished by applying rated voltage in series
with a 1000 resistor for a time period of 30 ~ 60 minutes.
The capacitor is acceptable for use if the capacitor
leakage current is within the original specified limit or the
capacitor is reformed to within the original specified limit.
Storage in high humidity conditions could cause oxidation of the
terminal plating, which could adversely affect solderability.
Gjest member-63169
Takker alle sammen!
Har "lekt" meg litt med diverse kondensatorer fra div 10 år+ elektronikk, aldri opplevd at noen har sprengt, kun hvis d var meningen :p:)
Men hadde en data fra ca oktober 1999, da var det kondensatorepedemi pga dårlige elektrolytter på markedet, på min data gikk de en etter en :S
Anyway her er en liten smakebit på hva en ikke vil ha:
http://blog.makezine.com/archive/2007/12/counterfeit_capacitors.html
