AMD Bulldozer vs Intel Sandy/Ivy bridge - nyheter fram mot lansering
Jeg tror det er feil/overoptimistisk på grunn av tidligere rykter:
FX-8110 ryktes å bli 3,6 GHz (TC 4,0 GHz) 95W
FX-8130P ryktes å bli 3,8 GHz (TC 4,2 GHz) 125W
En økning på 20 i produktnummeret betyr tydeligvis +200 MHz. P-en betyr 125W. Fortsetter vi rekkefølgen logisk så vil FX-8150P bli 4,0 (TC 4,4) 125W. Jeg tviler også på at denne kommer helt fra starten/august.
"Get eight cores in your system!!" aahahhhaha....aaaaahh .... hrrr... :p
Jeg håper ikke Intel biter på dette og på død og liv skal prøve å slå "antall cores" i med sine prosessorutvalg.
Jeg sier ikke at flere kerner er useless vel og merke, men jeg håper det ikke blir et overfokus på antall kjerner på samme måte som vi i en periode hadde overfokus på antall Ghz. Når reell praktisk ytelse nedvurderes i forhold til tekniske buzzwords som kan brukes for å selge bedre så taper vi alle på det.
Har det kommet noen reviews av Bulldozer enda forresten? Den originale datoen for lansering var vel til i morgen (11juni) men medfører denne utsettelsen jeg har hørt om at også de første reviewsene blir utsatt tror dere?
-Stigma
Gjest Slettet-Pqy3rC
Noe annet hadde jo vært tåpelig av AMD, dersom grunnen til utsettelsen har med ytelse/egenskapene til cpu'en å gjøre. Ver utsettelsen grunnet prod.problemer, markedsstrategier etc kunne vi forventet reviews, men ikke ellers.
Hvis du sier det så stoler jeg på deg. Jeg vet ikke nok om hvordan det fungerer i praksis.
Jeg ville ikke funnet det totalt usansynlig at de evt. hadde allerede tilgjengelig engineering samples som var representative for det ferdige produktet for eksempel.
Når er det vi nå egentlig kan forvente de første reviewene/previewene da? Har du noen idè?
-Stigma
Jeg bare gjetter med bakgrunn i hvordan det har vær tidligere.
Godt mulig de har noen B2 stepping ES liggende, men de brukes ikke normalt til reviews. Mulig Anand (eller den typen side) får lov å skrive "pre-release-comments" ol basert på en.
Jeg har neppe noe bedre tips enn andre. Nært release, August'ish ?
I følge presentasjonen i fra AMD på Computex 2011 så stod det 60-90 dager til release så det blir nok august/sept. Må uansett putte på tålmodighetshatten og sette seg ned å vente.
Endret av BAT
er stort sett negative kommentarer om bulldozer rundt på nettet, men Bulldoser ble vist på E3, og endel litt suspekte grafer og påstander kommer i fra Guru 3d forum
men i disse oppløsninger er geforce 590 vram bottelnecked, kanskje ikke på laveste, og det står heller ikke hvilken intel cpu gforce 590 var drevet av. Ville bare poste omtrent eneste postive jeg har sedd så langt, og har vel lest 100 vis av sider om bulldozer nå i pinsa.
Alle kilder og vidoer som disse grafene baserer seg på finner dere i tråden bildene er hentet fra.
Jeg er skeptisk siden det virker for godt til å være sant, men hvis f.eks toppmodellen (FX-8150P) får 4,0 GHz basefrekvens og kan booste alle 8 kjernene til f.eks 4,5 GHz i korte tidsrom og 4 kjerner helt til 5,0 GHz i korte tidsrom så blir jeg veldig imponert. Men som sagt, jeg er skeptisk til sannhetsgehalten og tror det ikke før jeg får se det.
Redigert: Noen har redigert nedover klokkehastighetene på wikipedia:
FX-8130P 3,2 GHz - 4,2 GHz (turbo)
FX-8110 3,0 GHz - 4,0 GHz (turbo)
Dette stemmer over ens med 1,0 GHz turbo-ryktet. Basefrekvensen trekkes dessverre ned fra de tidligere ryktene om 3,6 og 3,8 GHz. Hvis ryktet om den lavere basefrekvensen stemmer så virker ryktet om 1,0 GHz turbo langt mer realistisk.
Endret av Simen1
Gjest Slettet+513
kan ikke huske siste gang wikipedia var en stabil kilde. Det er bare rykter.
Endret av Slettet+513
Det er bare rykter.
<virker for godt til å være sant>
<skeptisk til sannhetsgehalten>
<tror det ikke før jeg får se det>
<de tidligere ryktene>
<Hvis ryktet .. stemmer>
<virker ryktet .. så virker .. mer realistisk.>
Velkommen etter! :)
  • 4 uker senere...
Donanihaber har påståelig en b1 versjon av Bulldozer, sammenfatted hos VR-Zone, lenke til donaninhabers "benchmarks" der.
DonanimHaber have run an AMD FX engineering sample through a battery of tests. The engineering sample is said to be a B1 stepping chip clocked at 3.2 GHz. The Turbo Core 2.0 can up the clock speed up to 3.6 GHz with all cores active, or a whopping 4.2 GHz with only 50% (i.e. 4 cores) active. Needless to say, these are likely not the final shipping clock speeds. The sample features 2MB L2 cache per module, for a total of 8MB and 8MB L3 cache shared between all modules (and cores). The motherboard used was a Gigabye 990FXA-UD5, a high end 990 FX motherboard. The GPU paired is a GeForce GTX 580. We have compiled a table of the benchmarks as reported by DonanimHaber. Benchmark Score
3DMark11 P6265
Fritz Chess 29.58, 14197 kn/sec
PCMark 7 3045
Cinebench R10 24434
X264 45.39 fps (P2), 136.29 (P1)
In addition, it took 19.5 seconds to complete SuperPi 1M, which is much slower than Intel competition. However, in real world benchmarks, the story is rather different. In X264 Pass 1 the Bulldozer sample (henceforth mentioned as simply "BD") results a whopping 136.29 fps. To put this in perspective, Intel's fastest CPUs can only manage ~100 fps. However, it is always Pass 2 that is the real test. BD completes with 45.39 fps. The typical speed for a Core i7 2600K is ~36 fps, while Intel's 12-thread goliaths complete in the ~47 fps range. BD is clearly far superior to the 8-thread Sandy Bridge, while nearly catching up to the Gulftown champions.
Even more impressive is the 3D Mark 11. While this score depends from platform to platform, when coupled with a GTX 580, the previous 3D Mark 11 champ Core i7 2600K struggles to achieve the P6000 mark, typically. BD easily sails by with P6265. In Fritz Chess, BD overpowers Core i7 2600K yet again, with a score of 14197 kn/sec. However, it falls short of Gulftown CPUs, which are typically in the 17000-18000 range. Finaly, in Cinebench R10, BD returns a score of 24434. With this score, it slots right in between Core i7 2600K and Core i7 990X.
The results are consistent, for the most part. In multi-threaded applications, BD significantly outperforms Core i7 2600K, and almost catches up with 6-core Gulftown. In less muti-threaded applications, like 3D Mark 11 or X264 Pass 1, thanks to an incredible 1 GHz Turbo Core, BD overtakes Gulftown CPUs. In all situations, BD ended up well ahead of Core i7 2600K. In every situation, BD was massively faster than Phenom II X6 1100T - more than 50% in many cases.
Of course, these benchmarks and comparisons should be taken with a grain of salt - especially it being an engineering sample. If previous rumours of stock clocks up to 3.8 GHz and a price tag of only $320 are true, AMD could have a real winner on their hands. Even with the engineering sample's clock of 3.2 GHz, a $320 is a bargain for a CPU of this power, wiping floors with the mighty and similarly priced Core i7 2600K. Having been delayed, FX-Series CPUs are now expected to release for desktops in the late August / early September timeline, with more information expected in the coming weeks.
