xp 2400+ oc-->
Mala
Kommer ann på så mye, den enkleste måten er å prøve seg fram, skaff deg noen stress-tester (prime95, SuperPI o.l) det finner du enkelt på Google, hvis CPU blir ustabil, øker du Vcore i bios litt, prøv å hold deg under 2v og max 60 Grader Load, for å være på den sikre siden.
Vet ikke om dette sier deg så mye, men:
Alle xp2400 er t-bred B og disse burde lett klare 2.3 GHz.
Men, mange går mye høyere, hvor mye kommer ann på steppingen, min xp1800 har denne stepping koden:
AXDA1800DLT3C 9806686280070 JIUHB0307VPMW
Du burde se en lignende kode på en liten svart "plate" på din CPU. Hvis du vil vite hva alt betyr kan du se på OCInside Evt. søk litt på google, eller her på forumet.
OCInside har også en del guider om hvordan man modifiserer cpu'en på forsjellig vis.
kor mye er det muli å oc en cpu av denne typen?? har ekl vifte som støtter opptil xp2600. kjører cpu på 2.16 ghz foreløpig. cpu temp ute i windows ligger på 35+ :-?  noen som har noe vettug å si?
Åssen kjøling har du? Jeg tviler nemmelig litt på temperaturen din i sommervarmen.
Jeg tror du skal kunne klare 2400Mhz på 1,8/1,85v. Det er det jeg klarer med min XP2100, og det er jo samme stepping...
har tatt en gammel cpu vifte og montert den på slik at den sender kald luft inn i kabinettet(bråker men pytt pytt) på cpu har eg ekl kløleribbe/vifte som støtter opptil xp 2600. Når eg er ute i windows ligger cpu temp på sånn ca 37 grader(cpu er tatt opp til 2,21 nå) system temp er sånn ca 38-40 grader. målinger er tatt fra speedfan og pc alert 4, er liten forskjell på disse programmene. håper dette er opplysninger nok til å stoppe din tvil :wink:
Jeg ville anbefale og se på overklokking.no!
Hvilken nettbutikk selger volcano 11(billigst og mest kjent)?
Skjønner ikke hvordan dere får til slike lave temperaturer?
Min xp 2400+ ligger nå på 55c* Idle, loaden ligger på par og 60.
Har en Silent Breeze 462, som skal støtte opp til xp2700+.
Vurderer å invistere i en Volcano 11.
Hadde Silent Breeze tidligare og kjøpte Igloo 2500 (25dBA) opp
til xp3000, ellers samme men med 800rpm mer på vifte.
Tempen gikk ned med 8-10C, xp2400@ 2222MHz(11x202)
Du kommer aldri til å overbevise meg... på stock speed på min XP2100 så har den den temperaturen du sier. Og jeg har en bedre kjøler enn deg og. Forresten så tror jeg System tempen din er CPU temp og CPU temp er System temp. Har du sett etter hvem av temperaturene som øker mest under load. Den som gjør det er CPU temp.
Legg på 10-15 grader så tviler jeg ikke.
