Memory Leak / Feil på hovedkortet (?)
Problemet med Windows 7 64-bit: Når jeg bruker Windows 7 har jeg problemet med at programmer stopper, og jeg får opp feilmeldingen "<program > has stopped working". Dette gjelder ingen spesielle programmer, alle programmer slutter. gjerne alle på en gang.
Problemet med Vista 64-bit: Jeg har senere gått ned til vista 64-bit, da jeg så at mitt hovedkort ikke har drivere til windows 7, og etter at jeg installerte og kjørte inn noen drivere, fikk jeg blåskjerm.
på blåskjermen leste det "Beginning dumping of physical memory".
Originalt hadde jeg Vista 64-bit: Originalt da jeg fikk maskinen kjørte jeg samme vista 64-bit som jeg kjørte etter downgraden til windows 7.
The works:
<Begynte med Vista 64-bit> (alt fungerte fint etter som jeg husker) --> <oppgraderte til windows 7> (problemer med at programmer trynet overalt begynte) --> <formaterte og installerte maskinen på nytt (windows 7) for å rense opp potensielt møkk> (samme problemet oppstår) --> <installerte vista 64-bit for å kjøre inn originale drivere > (maskin gir blåskjerm etter et par minutter) --> <kjørte inn windows 7 på annen hdd for å sjekke om hdd ga feil> (Får nå blåskjerm i windows 7 og)
dump fil fra windows 7:
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa80074c34e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88006889c48, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+6c48
fffff880`06889c48 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`06adc9c8 fffff880`0446eef8 : 00000000`00000116 fffffa80`074c34e0 fffff880`06889c48 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`06adc9d0 fffff880`0446ec02 : fffff880`06889c48 fffffa80`074c34e0 fffffa80`0622dd50 fffffa80`0623b010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`06adca10 fffff880`04515f07 : fffffa80`074c34e0 00000000`00000000 fffffa80`0622dd50 fffffa80`0623b010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`06adca40 fffff880`0453fb75 : 00000000`ffffffff 00000000`000da9b3 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`06adcb20 fffff880`0453e2bb : 00000000`00000102 00000000`00000005 00000000`000da9b3 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x71
fffff880`06adcb50 fffff880`045112c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`0623b010 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1fb
fffff880`06adcbf0 fffff880`0453de7a : 00000000`00000000 fffffa80`05a15d50 00000000`00000080 fffffa80`0623b010 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`06adcd00 fffff800`02b7a166 : fffff880`fffffc32 fffffa80`0587eb60 fffffa80`03cce040 fffff800`028ced87 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`06adcd40 fffff800`028b5486 : fffff880`009e7180 fffffa80`0587eb60 fffff880`009f1f40 fffff880`0125da90 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`06adcd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+6c48
SYMBOL_NAME: atikmpag+6c48
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4bfe9d00
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
Followup: MachineOwner
Dump fil fra Vista krasj
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff9800046da9b, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff98019865cc0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
FAULTING_IP:
NETIO!StreamGetDpcQueue+1b
fffff980`0046da9b 48395920 cmp qword ptr [rcx+20h],rbx
CONTEXT: fffff98019865cc0 -- (.cxr 0xfffff98019865cc0)
rax=fffff98019866578 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000090000
rdx=fffff98019866600 rsi=0000000000090000 rdi=0000000000090000
rip=fffff9800046da9b rsp=fffff98019866520 rbp=fffff980198666c0
r8=fffff980198666c0 r9=fffffa80053f8920 r10=000003063441f990
r11=fffff980198665d0 r12=fffff98019866600 r13=0000000000000123
r14=0000000000090000 r15=fffffa800477b010
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
NETIO!StreamGetDpcQueue+0x1b:
fffff980`0046da9b 48395920 cmp qword ptr [rcx+20h],rbx ds:002b:00000000`00090020=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: ekrn.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff9800047fc03 to fffff9800046da9b
STACK_TEXT:
fffff980`19866520 fffff980`0047fc03 : fffff980`198666c0 00000000`00000000 fffff980`198666c0 00000000`00000000 : NETIO!StreamGetDpcQueue+0x1b
fffff980`19866580 fffff980`0048126a : fffffa80`053b8680 fffffa80`054e5010 fffffa80`053b8680 00000000`00000000 : NETIO!StreamPermitData+0xa3
fffff980`198665f0 fffff980`00481a9d : 00000000`00000000 fffffa80`053f8920 fffffa80`0477b0a0 00000000`00000000 : NETIO!StreamInternalClassify+0x12a
fffff980`198666a0 fffff980`00482330 : fffffa80`05370014 fffffa80`05375701 fffffa80`053757e0 fffffa80`0547d0e0 : NETIO!StreamInject+0x17a
fffff980`19866750 fffff980`097de540 : fffffa80`0477b010 fffffa80`053757e0 00000000`00000123 fffffa80`06e9b070 : NETIO!FwppStreamInject+0xe0
fffff980`198667d0 fffff980`11e2010b : fffffa80`054a1840 00000000`00000000 fffffa80`054a1848 00000000`00000000 : fwpkclnt!FwpsStreamInjectAsync0+0x90
fffff980`19866810 fffffa80`054a1840 : 00000000`00000000 fffffa80`054a1848 00000000`00000000 00000000`0000011a : epfwwfpr+0x1210b
fffff980`19866818 00000000`00000000 : fffffa80`054a1848 00000000`00000000 00000000`0000011a 00000000`00000014 : 0xfffffa80`054a1840
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: NETIO!StreamGetDpcQueue+1b
MODULE_NAME: NETIO
IMAGE_NAME: NETIO.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4549beb1
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff98019865cc0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_NETIO!StreamGetDpcQueue+1b
Informasjon om PCen:
Main Circuit Board:
Board: ASUSTeK Computer INC. M3A32-MVP DELUXE Rev 1.xx
Bus Clock: 200 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 0801 12/26/2007
Processor:
3.20 gigahertz AMD Athlon 64 X2 Dual Core
256 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (2 total)
Not hyper-threaded
Memory:
King 2GB PC2 6400
Dual CH , Platinum Edition
Endret av Liad
For å korrigere termen litt så betyr Memory Leak at et program har problemer med å frigjøre reserverte minneområder. Det er ikke noe fysisk feil med memorybrikkene.
Og selv om memory ikke feiler i memtest så betyr ikke det at det ikke er de som er problemet da brikkene godt kan være inkompatible med hovedkort/chipset.
Tilslutt så er den vanligste årsaken til blåskjermer og krasj feil på drivere og slike feil kan man finne ut av ved å studere/debugge dump filene som lages ved f.eks blåskjermer.
Hvis du ikke har endret på default innstillingene så skal windows lage en minne dump når maskinen krasjer. Denne fila inneholder informasjon som peker på hvilken enhetsdriver som var innblandet/forårsaket feilen.
Å tyde slike dump filer kan være vrient hvis du ikke har gode kunnskaper om data så om mulig så kan du poste dem her da jeg veit at flere her inne er dyktige på å debugge slike ting.
Problemet var at harddisken jeg kjørte inn os på var defekt.
Grunnlaget for at jeg fikk dump meldinger om at skjermkortdriverne tryna var pga harddisken konka og den ga en falsk melding om at det var skjermkortet sin feil.
Jeg har nå testa det ut, og jeg får aldri blåskjerm med mindre jeg setter "Harddisk to sleep", og da jeg starter den opp igjen, så konker det, da den defekte hdd'en er på sata 1 inngangen.
Case Closed
Takk for hjelpa ;)
Endret av Liad
