Generelt OC, cpu,ram,opsett osv
Sjekk sign for system specs :) bare legge til at eg har ett ekl kjølesystem som støtter opptil xp 2600+..
Har satt opp cpu hastiget til 2,07 ghz, foreløpig. cpu temp ligger på rundt 33 grader og system temp ligger på under normal belastning 35 grader.
Kan noen vere så snill å forklare meg lit om åssen eg burde gå fram for å få maksimalt ut av mitt system, uten å skade noe?
Kor mye tror dere at eg kan få ut av cpu?? lurer også på når det gjelder å få maks ut av ram brikken. inne i bios er d noe greier
som t-ras og litt sånn nedover. hakke så god greie på akkurat dette heller. ka kan eg stille på av dette?? var en del spørsmål dette :-?
Takker for gode svar 8)
