få ut meta data av *mts (canon HD kamera når opptat ble gjort)
Hei!
har brukt vidoe kamera eit år tid nå og bare kopiert ut filene ved hjelp av windows utforsterk.
tenkte att info som når vidoe ble tatt opp ble lagret i meta data,men finner ikke noe plass det står,brukte mediainfo og fikk bare ut.
det er mulig jeg burde brukt orgnal programera og da ville det kommet med,men det har jeg da alså ikke gjort...ingen måte og få ut når filmen ble tat?
General
Complete name : c:\filmfracanon\00008.MTS
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 91.8 MiB
Duration : 32s 580ms
Overall bit rate : 23.6 Mbps
Maximum Overall bit rate : 24.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Duration : 32s 520ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 22.4 Mbps
Maximum bit rate : 22.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.432
Stream size : 86.9 MiB (95%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 32s 608ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -80ms
Stream size : 1 019 KiB (1%)
Jeg bruker exiftool og kjører en batfil for å rename filene. Bare lag en fil som heter rename.bat som inneholder dette:
exiftool "-FileName<DateTimeOriginal" -d "HFS100_%%Y-%%m-%%d_%%H.%%M.%%S.%%%%e" *.mts
Som du ser så er HFS100 navnet på kameraet mitt. Du kan selv endre dette til noe annet og også endre hvordan du vil ha dato og tid. Det står mer om dette i dokumentasjonen og hjelpen.
Filene rett fra kameraet vil typisk ha navnet 0000.mts, 0001.mts osv. Jeg kopierer bare alle disse filene inn i en katalog som inneholder rename.bat og exiftool.exe. Deretter kjører jeg rename.bat som renamer filene for meg.
