Når bruke ulike lukkertid, blender, iso?
Stor blender hvis du skal ha bakgrunnen uskarp - liten (men ikke for liten) blender hvis du skal ha bakgrunnen skarp.
ISO og lukkertid er etter lysforholdene der og da. For høy ISO gir støy og for lang lukkertid kan gi kamerashake.
Helst lav ISO. Helst kort lukkertid. Helst bruk stativ.
Prøv deg fram i forskjellig lys og se hva som er best for deg =) Iso burde vel holde seg under 800 for å ikke få for mye støy inn på bildet.
Av og Tv mode er halvautomatisk og funker helt fint til vanlig fotografering der du ikke trenger full kontroll. Av eller Aperture Priority, betyr at du velger blender og kameraet velger lukkertid. Tv er omvent, du velger lukkertid mens kamera velger blender.
Veldig enkelt sagt kan man si at blenderåpningen er det eneste som gjør noe annet med bildet enn å øke/minske hvor lyst det blir, forskjellige verdier gir forskjellig dybdeskarphet ved samme brennvidde (altså hvor mye "innover" i bildet som er skarpt ved samme mm-innstilling på objektivet ). De andre to verdiene styrer hvor lyst/mørkt bildet blir. Lang lukkertid blir lysere enn kort. Høy ISO blir lysere enn lav. Men det er verdt å merke seg det som sies om høy-iso-støy, og kamerashake ved lange lukkertider. Det er også verdt å merke seg at avstand til motivet påvirker hvordan blenderinnstillingen virker med tanke på dybdeskarpheten. Jo lengre fra, jo mer er med i fokusområdet ved samme innstilling.
Lukkertiden endrer også bildet. Skal man fryse motivet eller ha bevegelse i det?
Alle styrer dette, dvs. blender, lukker og ISO styrer hvor mørkt/lyst bildet skal bli. Men så lenge kameraet er på auto eller på halv-automatikk så vil ikke bildet bli lysere eller mørkere, da må du bruke EV-comp./eksponerings kompensasjon-tingen.
Blender bestemmer hvor mye/lite lys som skal komme inn til sensoren.
Lukker bestemmer hvor lenge lyset skal treffe sensoren.
ISO bestemmer hvor sensitiv sensoren er for lys.
ISO: Finn ut hva base ISO'en er på kameraet ditt. Ofte er dette 100 eller 200 ISO. På base ISO får du som regel mest ut av sensoren din; minst støy og størst dynamisk område. På steder der det er mørkt, f.eks. i stua på kveldstid, da må du opp i ISO for å få en lukkertid som er kjapp nok til å fryse bevegelser. Bedre med støy enn rare "aliens-mennesker".
Ved bruk av blits styrer ISO'en det "globale" lyset, dvs. både naturlig/kontinuerliglys og blitslys.
Lukker: Bruk 1-2x brennvidde. F.eks. 55mm=1/60-1/120sek. Du kan gå en god del lavere ved bruk av IS/VR/SR osv. Ved motiver i bevegelse må du finne ut egnet lukkertid for å fryse motivet eller omvendt. Eksperimenter med lukketider og bevegelse. Kjekt å ha stativ.
Ved bruk av blits forandrer lukkertiden mengden av naturlig/kontinuerliglys som skal komme inn til sensoren.
Blender: Kontroll av dybdeskarphet eller mangel av det. Blenderen har faktisk minst å si på bildets kvalitet. Så lenge motivet ditt er i fokus og er skarpt så vil blendren kun bestemme hvor mye som er skarpt foran og bak motivet. Liten blender(f/16-32) vil kunne gi deg uskarpe bilder(diffraksjon) og stor blender(f/1,4-2,8) kan gi deg softe bilder og bilder der hele motivet ikke er i fokus. Disse tallene er avhengig av hva slags objektiv du bruker. Igjen, eksperimenter! Det koster ingenting å ta digitale bilde, det er bare å slette dem etterpå.
Ved bruk av blits bestemmer blenderen hvor mye av blitslyset som skal komme inn til sensoren.
Når jeg går rundt med kameraet bruker jeg ISO 200 eller auto ISO mellom 200 og 800. Setter kameraet på A(blenderprioritet) og har blenderen stående på f/5,6-8. Jeg bestemmer blenderen ut i fra hva lysmålingen forteller meg i søkeren og hvilken brennvidde jeg bruker. Jeg bestemmer også over dybdeskarpheten med blenderen, men ikke slik at det forårsaker ISO-støy og eller bevegelsesuskarphet.
Det virker som om det er mange her inne som faktisk ikke kan så mye om dette :dontgetit:
Joda, ikenneth. Lukkertiden endrer også bildet mtp på bevegelse, og blenderen bestemmer også hvor mye lys som slipper inn. Det heter jo blenderåpning. :roll:
Men det sparte jeg til neste innlegg (det ble altså ditt), til når TS forsto hva blenderen gjør med DOF. Om man ikke klarer å forstå det som står i "Guide: Blender, lukker(tid), ISO og litt til" som det ble linket til noen innlegg over, så tenkte jeg at det er best å ta ting i små steg. Og da syns jeg det passer bra å begynne med at blenderen er det eneste som endrer bildet, altså mtp DOF. For noen kan for mye info samtidig være det samme som ingen info.
Gjest Slettet-Pqy3rC
Det er kun en ting som lærer deg hva du synes er best å gjøre mht lukkertid, blender, iso, ev, brennvidde: Ta bilder (og studer resultatet)!
Det finnes ingen absolutte sannheter.
Endret av Slettet-Pqy3rC
akkurat det han sa. er ingen fasitsvar på hva som er korrekt for portrett, sport, landskap etc. fasiten for deg er hva du syns blir bra :)
denne kamerasimulatoren kan hjelpe deg
Den er meningsløs og mer forvirrende enn forklarende. Det eneste den gjengir noenlunde korrekt er effekt av ISO.
Blender (og forskjell i DOF) eller lukker (og evt bevegelsesuskarphet) kommer ikke frem.
Du har utforsket simulatoren ?
Jeg klarer og fremprovosere både dybde,bevegelseuskarphet og innvirkningen som eksponeringene gir,den er selvfølgelig ikke 100% autentisk men gir en god pekepinne på hva som skjer ved de forskjellige valgene man tar.
Okey, DOF er simulert selv om største blender er F4 (de burde dratt den opp til F1.2 for eksempelets skyld). Bevegelsesuskarphet er det værre med, dersom det er noen bevegelse i de ovnsrøra burde dette framkommet allerede ved 1/30.
Uansett er alt dette ting en kan teste med eget kamera. Sett kamera på en stein eller stubbe (om en ikke har stativ) og prøv ulike settinger. Selv bevegelsesuskarphet kan greit testes ved hjelp av en utløser-timer (og så selv gå forbi fokuspunktet). Gjort på en time eller to.
Det beste er uten tvil og utforske egent kamera,det er det man lærer av.
Men som trådstarter sier "Hei, jeg har en canon400d og såpass er jeg helt nybegynner",så må TS lære og krype før TS kan gå :)
Og så skader det heller ikke å sjekke forumets stickytråder :whistle:
allerede vært der, men takk
Når trådstarter ikke forstår innholdet i Sutekh sitt innlegg/link blir det vanskelig for TS og forstå dette uansett hva vi skriver.
