hva er innkjøringsperioden til en Tohatsu 25 HK?
Som regel er det de første 2 timene du skal kjøre roligt/ikke presse motoren.De neste 8 skal du bruke alle hastigheter, men ikke ligge mer en 5 minutter på samme hastighet(variere farten).Etter dette er den innkjørt.
Står nok noe mer inngående i manualen med rpm osv, men dette er i grove trekk metoden. Og husk å bruke dobbel oljeblanding under innkjøring hvis det er 2-takt.
Edit: Sjekket nå linken SirAmp la ut, og der sto det jo godt forklart. Poenget mitt er at du kan ikke luske rundt i 10 timer på tomgang og så gi bånn gass.. Motoren skal slites til på alle hastigheter før den er innkjørt.
Endret av Kasper22
  • 2 uker senere...
