Starcraft II: Generell Diskusjon
236 stemmer
  1. 1. Cheese taktikker yes/no?
    • Ja! Det er ingen problem med cheesing.
    • Nei! Det er helt patetisk!
Eit spørsmål om kampanjen, puttar det i spoiler.
Er det mogleg å vinne In Utter Darkness? Det siste oppdraget til Zeratul, der ein skal kjempe til siste slutt. Har nokon klart å ta livet av hybrid-basen, og overvinne hybridane? Eg kan sikkert prøve ved å jukse, må bare fullføre kampanjen først, for ordens skuld.
Er ikke det archiment?
Setter du kampanje-nivået ned til normall så er dette veldig mulig, det eneste du oppnår er at gamen tar evig tid, fordi de vil fortsette å sende disse svake wavesene som blir litt og litt hardere, og du ender opp med å må suicide armeen din med å drepe den selv :p
Følgte litt av rådene til black her
Ser etterpå at jeg kunne vært litt mer effektiv med pumping ut av units.
Hva kunne jeg gjort enda bedre her?
Følte jeg ikke helt fikk til det med å alltid pumpe ut workers.
Så bare starten på game 2 og la merke til at du ikke klarer å ha 100% worker produksjon i begynnelsen. Du har gjerne 5 sekunder pause mellom hver worker.
Mot protoss så er du omtrent nødt til å kjøre ut en zealot med en gang du får opp gatewayen. Noe heller ikke gjør.
Etter å ha warpet inn tropper første gangen går det 34 sekunder etter cooldownen på warp-in er ferdig før du får deg flere tropper.
Alltid expand når du angriper. I game 2 har du en fin-fin contain. Ikke angrip men få deg en base #2 og 2-4 gateways til.
Btw, grunnen til å alltid bygge probes er at når du expander så flytter du over ca halvparten av probene til den nye basen.
Så, hvordan bli bedre på de tingene jeg nevner?
Hotkey alle byggningene dine. Ser du har Nexus på 5, så sett gateways på 6 og etter å ha fått warpgates kan du bruke 6 på en pylon hvor du har lyst å warpe inn units. Bruk 7 på robobayen.
Gå igjennom alle hot-keyet byggninger. Dvs at du trykker 5, ser om du bygger en probe, hvis ikke trykk E. Trykk 6 bygger du noe? Trykk Z/S/E hvis du ikke bygger noe. Trykk 7 - bygger du noe? hvis ikke Trykk O/I.
Sjekk om du har nok supply. Når du har Nexus+2xGateway+Robo så kan du fort bruke 8 supply på 1 sek hvis du er kjapp nok. Pass på å alltid ha minst 8 supply ledig. (Mindre i begynnelsen)
Btw, poenget med en 2-gate+robo build er at etter at du har fått den opp, så kan du se hva motstanderen din holder på med, pushe mot han hvis det passer og expande. Siden du har en observer så burde du ha veldig god oversikt.
Btw: vær forsiktig med den første observeren din. Den har 4 lengre sight range enn turrets, så ingen grunn til å miste den mot det.
... og veldig bra jobb i game #1 med å ta ut expansionen hans i det han setter den opp. :)
Endret av blackbrrd
Bare så det er nevnt - jeg klarer ikke følge mine egne råd, har spilt for lite, men sett mye på http://day9tv.blip.tv :D
Spilte akkurat en kamp hvor jeg angrep terran fordi det ikke så ut som han hadde så mye. Det var feil - han hadde to siege tanks på en klippe. Elendig bruk av observeren min, så jeg angrep. :D
Utenom crappy scouting, så hadde jeg expandet tidligere enn motstanderen min og kunne brukt litt mer tid på å teche opp til f.eks colossus eller high templar/psi storm.
Så, et par tips utfra mitt eget game (i tillegg til at jeg burde følge de jeg ga deg):
- Hvis du skal angripe sjekk at det ikke er masse siegetanks som du ikke har noe counter mot.
- Hvis det ikke ser ut som motstanderen din skal rushe deg - ta en expansionen din kjapt.
- Hvis du har tatt expansionen før motstanderen din har du ikke noe stort press på å angripe fort.
Er macroer lov i turneringer ?
Macroer er for tapere.
Mener dere med macroer? (vist dere mener å macro'e så skjønner jeg ikke problemet) :p
Macroer = trkke på en knapp som trykker fler knapper.
noen som kan svare? Er macroer lov?
Har gått diskusjoner rundt dette både på teamliquid og battle.net. Tror de har kommet fram til at man ikke kan bli bannet av å bruke macroer knapper på tastatur/mus. Men tror ikke Blizzard har sagt noe offisielt rundt det.
Men spiller man turneringer tviler jeg på at arrangørene tillater macro knapper.
Selv spiller jeg med et G11 tastatur som har 18 knapper til høyre på tastaturet. Disse har jeg endret til å være Backspace når jeg spiller SC2, gjør larva inject lettere for meg :).
Synes det blir for dumt å diskutere det. Selvfølgelig er det ikke lov i store turninger og hvis du bruker det på b.net er du rett og slett en total idiot. Akkurat det samme som i World of Warcraft, macroer var på vei inn når jeg slutta og det er rett og slett for tapere. Idioter som tror at de er gode hvis de klarer å trykke på en knapp som trykker på mange knapper for de.
Uansett så er det begrenset hvor langt macroer kan ta deg. Du er forsatt den samme talentløse spilleren selv om du bruker macroer til å vinne et par ekstra kamper.
Hvorfor er man idiot? Macroer tar seg av "kjedelig" manuelt arbeid, hjelper deg lite når det er taktikk som taller mest uansett. Det er sikkert noen som mener det er lame at man slipper å sende ut probe til mineral-field manuelt hver gang de har smalet en mineral også. Klarer meg fint uten macroer, og ser ikke noe stort problem med at andre bruker det.
AtW
AtW
Fordi spillet handler om mye mer en strategi. Jeg er ganske flink til å planlegge og forså strategier, men jeg synes det kan være vanskelig å utføre de mange ganger. Rett og slett fordi det er så utrolig mye å gjøre samtidig. Jeg mener at hvis man benytter tredjeparts programvare eller utstyr som gir det muligheter og fordeler som andre ikke har i spillet, så er det per definisjon juks.
Hvis man synes spillet er så "kjedelig" at man må få datamaskinen til å gjøre halvparten så kan man finne seg et annet spill.
