HJELP! Bluescreen...Bugcheck code: 0x124
Hei! For en stund siden installerte jeg W7 64 bit og oppgraderte til 4gb RAM fra 2 gb RAM.
Det funker en stund etter jeg slått på pc'n men så får jeg bluescreen, jeg får som regel bluescreen bare når jeg spiller (WoW), men har også fått det når jeg ikke spiller. Jeg tenkte først at det kunne være rammen som gjorde det, så jeg prøvde og bytte slotts uten hell..jeg prøvde også og ta ut den ene ram brikka, jeg har 2x 2gb ram brikker.
Etter og ha prøvd litt forskjellig med rammen tenkte jeg at kanskje noe blir for varmt elns, så jeg brukte CPUID Hardware Monitor for og se men jeg skjønner ikke så mye av det xD så jeg tok printscreen:
Og jeg brukte WhoCrashed, her er hva som står:
On Mon 26.07.2010 15:11:29 your computer crashed
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8002E64028, 0xB2000040, 0x800)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\072610-15937-01.dmp
On Mon 26.07.2010 14:43:32 your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004F58028, 0xB2000040, 0x800)
Dump file: C:\Windows\Minidump\072610-17578-01.dmp
On Sun 25.07.2010 21:31:35 your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004FA6028, 0xB2000040, 0x800)
Dump file: C:\Windows\Minidump\072510-16734-01.dmp
..osv...Please help :)
Du må inn i Bios og prøve deg frem litt. Det jeg har sett anbefalt stemmer antagelig ikke med din maskin så jeg ville prøvd å senke spenningen noe og testkjørt en stund for å se om det hjelper.
Det kan godt hende at spenningen må økes også men jeg tror nesten at noen med mer overklokkingskunnskap skal svare for det.
Prøv å senk spenningen med 0,1 eller 0,2 og se om det har noen effekt.
Men som sagt det kan jo også være at problemene dine er relatert til andre ting som f.eks driverproblemer, men et sted må man jo begynne.
Selv om drivere er oppdatert betyr ikke det at de ikke kan lage krøll og bluescreens.
64Bit er et mer stabilt system enn 32bit så det burde ikke være problemet.
Du kan jo prøve å justere ned volten ett step til, men som sagt jeg er ikke noen ekspert på voltsettings på minne.
Anbefaler du laster ned memtest86 fra memtest.org og kjører denne fra cd / usb enhet.
Du bør ha null feil der, får du noen feil så si ifra.
Edit : Når det gjelder temperaturene synnes jeg ikke maks 70C er høyt med tanke på at dette er en Quad 65nm /45nm.
Endret av Malvado
Før så satt det 2x 1gb minnebrikker, jeg byttet ut de to med 2x 2gb minnebrikker. Jeg skjekket at de passet til min maskin før jeg kjøpte de. Så ja jeg byttet alt minne og maskinen var stabil før jeg byttet minne, men jeg byttet også fra 32bit til 64bit samtidig.
Har nå formatert pc'n og skifta til de gamle ram brikkene, men for fortsatt samme bluescreen..
-.- satte inn de nye igjen ettersom jeg fikk bluescreen med de gamle også.
Endret av Cloze
