Tap/problemer med diskbay...?
Det kan vel ikke utelukkes at man kan ha tap ved bruk av mellomledd.
Det er dog ikke et generelt problem per i dag.
Enheten du linker til er rimelig men det kan også være det beste av og til.
Du får bare prøve, du vil raskt se om du mangler hastighet, spesielt med en SSD.
(bruk et enkelt benchmarkprogram for å måle båndbredde, eks. HD Tune eller AS SSD)
Jeg skal ha SSD'en som bootedisk og har ikke tenkt å bruke noe hot-swap. Men jeg bare nevnte at jeg har hatt en tilsvarende som var det, og den følte jeg ikke jeg kunne stole helt på. Men mulig det var andre ting som spilte inn....
Hva med å bruke denne.
Jeg har brukt denne en stund nå og har ikke oppleved noen problemer med den selv om jeg har tatt ut SSD noen ganger.
CHIEFTEC INTERNAL CABINET 2X2.5# SATA IN 3.5# BAY
Denne passer inn i en 3.5 brønn og koster kun 259,-.
Den sørger for at du får hotswap på 2 stk SSD.
Min Intel X25-M 160GB G2 skled rett inn uten å gjøre noe med den.
Når Chieftec kabinettet er montert er det bare å skli denne inn i 2.5" enhet i åpningen og lukke den.
Ingen skruer eller noe. Kan ikke være enklere.
Chieftec kabinettet har en enkel SATA strømkontakt på baksiden samt 2 stk SATA kontakter.
Helt konge spør du meg.
Har montert den inn i Corsair 800D kabinettet i begge 3.5 brønnene nederst.
Måtte borre opp noen nye hull i i Chieftec kabinettet siden Corsair bruker en monteringsskinne som ikke passer på Chieftec kabinettet.
På kabinetter som bruker skruer for montering istedenfor skinner tror jeg ikke det skal være noen problem med montering av Chieftec.
