Girolje på Gilera RCR 50 08mod, Hva slags?
Koble ut oljetanken og bland olje rett i bensinen.
Oljepumpene er vanskelig å stille inn riktig, å stiller du de feil er det garantert at du skjærer den igjen.
Grunnen at motoren ble skjært var at radiatoren var ødelagt. Dermed lakk den og motoren ikke fikk kjøling.
Ja det vet jeg so selfølgelig. Men girolja smører jo "girkassa" og olje er til for å avlede varme og forebygge friksjon i motoren. Så kan ikke da det samme skje med girene som i sylinderen?
Nei. Varmeskjæring av sylinderen skjer når stempelet utvider seg så mye at det blir alvorlig stor friksjon mellom stempel og sylinderveggene, varmen stiger, og tilslutt vil det ende med at stempelet smelter seg fast i sylinderen.
I girkassen er det som regel litt slark mellom tannhjulene, dette gjør at de har litt å gå på om det plutselig skulle begynne å utvide seg pga varme. Mangelen på olje gjør derimot at tennene på tannhjulene blir mye fortere slitt. Clutchen blir også utslitt mye fortere. Men det er uansett lagrene som ryker først.
Tannhjulene vil altså ikke utvide seg og smelte sammen slik stempel og sylinder gjør i en vanlig varmeskjærings ;)
