Lyd på stereo henger etter TV
Uansett om signalet kommer fra pc, mediespiller eller dekoder, så er bildet på tv-en raskere enn lyden på høyttalerne via forsterkeren. Hvorfor er det slik? Er det pga tv eller forsterker? Tror ikke jeg kan justere delay på forsterkeren. Kan jeg gjøre det på tv-en?(Samsung UE40B6050)
Takk for alle svar ^^
Hmmm...nå husker ikke jeg om fatter'n hadde Panasonic eller Samsung, men der var det et lignende problem (ut av esken altså). Lyden og bilde hang ikke helt sammen, nå gikk ikke denne lyden gjennom noen ekstern forsterker, bare de innebygde høyttalerne, men vi løste problemet ved å gå inn under "Innstillinger/meny" velge "bildemodus" og sette den til noe annet. For vår del funket "spill" som bildemodus og da var lyden og bilde helt synkront.
Håper det gav svar :)
Hvordan overfører du lydsignalet til tv'en. Trådløst eller med kabler?
Om det er trådløst må du nok skaffe deg en bedre sender eller titte på instillingene. Dersom du bruker kabler tror jeg at jeg kan si at elkjøp bullshitter deg. Ikke at jeg har megamye peiling.
Fortsett å se etter innstillinger, gjerne på tv'en.
Fra både dekoder og mediespiller kjører jeg lyd analogt(RCA) og bilde digitalt(HDMI). Når lyden ender opp på tv-en er den synkronisert og fin, men når den er på stereoen henger det etter.
Samme gjelder når lyden kommer vi 3,5mm jack på pc til RCA på forsterker, og VGA til TV. Synes strengt tatt det er litt merkelig at det er delay både på analog lyd/digitalt bilde og analog lyd/analogt bilde. Er også litt rart at forsterkeren i det hele tatt skal delaye lyden. Det hadde vært levelig om det var 0,01 ms eller noe, men det er jo snakk om et halvt sekund nesten! =/
Finnes det noen pure direct knapp, eller straight eller noe? Har samme problem her når jeg bruker den integrerte dekoderen i tven med s/pdif til forsterkeren, så må jeg skru av all intern prosessering i forsterkeren for at lyden ikke skal bli forsinket.
