Woodbear32 Skrevet 24. juli 2010 Del Skrevet 24. juli 2010 (endret) Hei, Trenger litt hjelp til en liiten ting, jeg (håper dette er riktig sted å poste) Jeg ønsker å skifte NAt instillingene fra strict til open. Dette har jeg lest at man skal gjøre der man logger inn på sin egen router. Det jeg sliter med er at av en eller annen grunn, så er ikke brukernavn/passord riktig ved innlogging. Noen som vet hvordan man kan resete pasordet? Er det slik atjeg må være koblet til routeren med kabel for at jeg kan endre på innstillingene? Hvis jeg ikke husker heelt feil, så har jeg en D-LINK DIR-615 Endret 24. juli 2010 av Woodbear32 Lenke til kommentar
srbz Skrevet 24. juli 2010 Del Skrevet 24. juli 2010 (endret) Etter overskriften å dømme har du problemer med å spille COD MW2 online. Default login på DIR-615 er user: Admin (prøv gjerne også med liten a dersom stor forbokstav ikke virker) password: <blank> Dersom du ikke klarer å logge inn med denne infoen, finnes det en reset-knapp på ruterens bakside, helt til høyre. Denne trykkes og holdes inne i ca 15 sek. Du trenger noe tynt for å klare å presse inn knappen, ettersom denne er innfelt i ruteren, f.eks. en nål. Når du resetter ruteren resetter du også login-info til default. Når du har klart å logge inn kan du følge denne guiden. Endret 24. juli 2010 av srbz Lenke til kommentar
Woodbear32 Skrevet 26. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2010 takk for svar! Og, ja, det er problemet.. når jeg resetter ruteren.. Vil da også passord og andre innstillinger bli restartet? Slik at jeg trenger CD etc for å installere ruteren etterpå? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 27. juli 2010 Del Skrevet 27. juli 2010 takk for svar! Og, ja, det er problemet.. når jeg resetter ruteren.. Vil da også passord og andre innstillinger bli restartet? Slik at jeg trenger CD etc for å installere ruteren etterpå? Alt blir resatt til default ja. Man trenger ikke nødvendigvis noen CD for å få tilbake instillingene - så lenge man vet hva instillingene skal være - men man vil trenge å sette den opp på nytt ja. Spesiellt om den fungerer som modem i nettverket ditt så vil den nesten garantert trenge å bi matet med passord for å kunne logge seg på forbindelsen din. -Stigma Lenke til kommentar
