Bare bluescreen etter bytte av strømforsyning!
Hei, strømforsyningen i pc'en til en kompis røk. Den ble byttet, koblet til og alt såg ut til å virke. Fikk på pc'en, gjenopprettet via pc'ens eget gjenopprettingssystem, men så viste det seg at pc'en ikke ville virke. Når oppstartsbildet med Windows logo og de grønne prikkene som vandrer over bildet dukker opp på skjermen, står det slik i 3sek før pc'en går i bluescreen.
Etter en restart prøvde jeg å starte pc'en i safemode noe som virket helt fint, både med og uten nettverk.
Mitt spm. er da, kan det være feil kobling? SATA kabler eller lignende som kan være feil?
(er forøvrig ikke jeg som har koblet det, det gjorde han selv!)
Takker for svar!
Stiller meg tvilende til at det skyldes ny strømforsyning hvis det ikke er feil med den da.
Resatte du alt til default før du kjørte gjenopprettingen? Da mener jeg i hovedsak clear cmos og koble fra evt. ekstra utstyr du har koblet til før du starter gjenoppretting.
Endret av -alias-
Når jeg målte strømforsyningen med multimeter gav det ingen utslag. Viftene gikk ikke rundt engang. Når denne ble byttet, begynte alle vifter og harddisker å surre og det ble bilde på skjermen.
Det var ingenting tilkoblet maskinen utenom en mus og en skjerm når jeg starta gjenoppretting. Gjenopprettingen kom opp automatisk forøvrig, så jeg fikk ikke noe valg der!
Og nei, tviler på det er tordenvær som har tatt den.
OK. men har du resatt cmos før gjenopprettingen ble kjørt? Hvis maskinen tidligere har blitt overklokket, eller at unormale verdier er satt i bios så feiler som regel en ny installasjon eller reinnstallering som en gjenoppretting er.Det vil uansett være fornuftig å resette cmos før man gjør slike endringer.
Endret av -alias-
Nå har jeg testet så og si alt, så nå tok jeg begge strømforsyningene hans.. Sammenligning:
NY: DC-OutPut: +3,3V, +5V, +12V1, +12V2, -12V, +5VSB
Gammel (ødelagt): DC-OutPut: +3,3V, +5V, +12V1, +12V2, -12V, +5VSB
Så langt er alt likt.. Forskjellen er her:
Ny: 500W MaxPeak: 23A, 28A, 18A, 0.6A, 2.0A
Gammel: 460W MaxPeak: 28A, 32A, 18A, 16A, 0.8A, 2.5A
Den nye er en del mindre, kan det være dette som gjør at maskinen bare går direkte i Bluescreen ved oppstart?
Takker på forhånd! :)
Veldi merkelig dette.. Har nå prøvd å avinstallere drivere osv, men når jeg gjør det får jeg beskjed om å restarte maskinen osv, godtar det, starter opp igjen i sikkermodus så får jeg igjen beskjed om å restarte maskinen. Når jeg prøvde å avinstallere driveren og starte windows på vanlig måte fikk jeg fremdeles bluescreen. Andre tips? eller tips til hvordan jeg kan avinstallere driveren uten disse problemene?
En liten ting til, har lenge prøvd å sette meg inn i RAID, men har gitt opp! :p i enhetsbehandling er det bare et gult spm-tegn, og på egenskaper der står det: "Driverne for denne enheten er ikke installert (kode 28)" Kan dette ha noe med problemet å gjøre?
Endret av cv-trial
Ny 500W - gammel 460W, likevel skal den gamle kunne levere noe mer på alle spenninger, kanskje med unntak av +12V dersom du har utelatt ett tall i denne linja:
Det kunne vært nyttig å vite fabrikat på begge PSU'ene pluss hva resten av PC'en består av. Dersom den nye PSU'en kun kan levere 18A +12V, kan det hende at PC'en lider av akutt strømmangel.
I mellom 28a og 18a skal det være 17a, så rekka blir slik: 23, 28, 17, 18, 0.6, 2.0 (a).
Gammel strømforsyning: Hiper type-R
Ny: AXP-500P12P
Resten av maskinen:
Hovedkort: ASUS
Skjermkort: XFX 256mb
RAM: 2x512mb Corsair
Harddisk: Samsung 250gb
Prosessor: AMD (ukjent styrke/kapasitet)
Har forøvrig testet med nytt skjermkort, samme resultat.
Kan det være nødvendig med ny prosessor?!?
Det er ikke nødvendig å bytte CPU ved bytte av PSU.
På produsentens hjemmesider, er det derimot avvik fra de tallene du lister opp. De oppgir følgende:
+3.3V - 35A, +5V - 45A, +12V1 - 18A, +12V2 - 20A, -12V - 0.8A og +5VSB - 2.5A
Den nye PSU'en er den kjøpt ny for å erstatte den gamle eller er den plukket fra en annen PC? Jeg har en mistanke om at kvaliteten på den nye er så som så. Den koster €32 (kr, 250) i euroland og du får den levert på døra i Danmark for ddk 337. Produsenten oppgir MTBT til 100.000 timer, noe som er vanlig for en PSU, men de har en tilføyelse som lyder ved 70% last. Det er ikke vanlig, men selv 350W bør være mer enn nok for å dra igang PC'en. Jeg har en mistanke om at PSU'en kan være noe preget av alder, enten den har vært brukt eller ligget lenge på et lager.
