XP henger i oppstart, 0% CPU-load - problem med explorer.exe?
I det siste når jeg starter pc'en og kommer til punktet der man får opp skrivebordsbildet, men ikke startmeny og ikoner. Der stopper oppstarten, jeg kan få opp task manager, og den sier 0-1-2 % prosessorbruk og harddisken jobber ikke.
Det eneste som får den til å komme til seg selv igjen er å avslutte og starte på nytt explorer.exe, men kun hvis den har stått 5-6 minutter.
Har noen råd til hva jeg kan gjøre for å feilsøke eller fikse problemet?
Det kan høres ut som om disken din er på tur til å ta kvelden.
Det første du bør gjøre er å få tatt en backup av viktige filer hvis du har mulighet.
Det kan også være at filsystemet er korrupt, men dette pleier windows å gi beskjed om.
Det er heller ikke umulig at det er relatert til noe annet som minnefeil, cpufeil etc.
Hvilken maskin er det snakk om? Hvilket windows?
Kan det være fare for virus? Er maskinen gammel? Har det blitt innstallert mye muffins?
Ett forslag isåfall er jo å se hva hijackthis sier uansett.
http://www.hijackthis.de/downloads/HJTInstall.exe (Direktelink)
Etterpå så tar du en system scan og lagrer en logg, loggen paster du inn her:
Så får du en oversikt over diverse ting som kan være av interesse å ta en titt på isåfall.
Er ikke ment som direkte løsninger men forslag til å komme videre på veien.
Mvh, Julepilsen.
Har du gjort som foreslått med hijackthis?
Den har mulighet for å sjekke diverse ting som maskinen din kjører i bakgrunnen å gi ett noenlunde svar ut ifra folks erfaringer på den siden om det er noe å være redd for.
Hvilket antivirusprogram er det snakk om?
Personlig bruker jeg CCleaner og renser systemet/registeret av og til, i tillegg til å
bruke onecare sitt gratis online antivirus.
Om du ikke har kommet noe nærmere kan jeg foreslå at du prøver dette:
1. Ta backup av registeret om mulig/ønskelig.
2. Åpne Task Manager (ctrl+alt+del).
3. Trykk på "File" øverst venstre og så "New Task (Run)".
4. Skriv "regedit" og klikk ok.
5. Finn deg frem til følgende register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution.options
6. Se etter explorer.exe og iexplorer.exe. Fjern dem fra Image File Execution.options nøkkelen.
7. Lukk Registry Editor.
8. Restart.
Se etter følgende nøkkel (i regedit) hvis det ikke hjelper:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon.
Her finner du en som heter "shell". Se om det står "explorer.exe".
Hvis det ikke står så prøv "explorer.exe" først, hvis ikke det heller hjelper kan du prøve "deshmukh.exe".
Mvh, Julepilsen.
Endret av Julepils
Det kan jo og være ett eller annet program som er satt til å starte under boot som ikke klarer å komme seg gjennom oppstartrutinen. De fleste maskiner er fullstappet med mer eller mindre unyttige programmer som veldig gjerne vil starte under boot, men de kan vanligvis sperres fra å gjøre dette enten ved å bruke windows eget boot manager "msconfig" eller via programmer som CCleaner som har en egen seksjon hvor du enkelt kan gå inn å sette hvilke programmer du ønsker skal starte.
Det kan være greit å sjekke mot internet på de prosessene du ikke vet hva er slik at du ikke roter til oppstarten mer enn nødvendig.
  • 2 uker senere...
