hvordan overfdøres analog eller digital lyd lydsignal fra en moderne DVD /BD brenenr /spiller til lydkortet ?
på de gamle lyd kortene kunne man koble til en lyd kabel ( mellom cd spilleren og lydkortet ).
siden det er borte nå ( xfi kortene har en bred tilkobling med 10-15 pinner (?) ) som ser ut til å være bergenet til ekstern enheter elle frontpanelet på kabinettet .
den passer jo ikke til lyd kabelen som har 3 eller 4 hull.
hvordan overføres da lyden fra CD/DVD spilleren.
disse spilerene ser også ut til å mangel den tilkoblingen.
hvis jeg skal få til å spille av en cd så kan det virke som om jeg må gjøre følgende :
- montere inn den gamle DVD spilleren
- lete opp og montere den gamle lyd kabelen mellom DVD og internt lydkort (integrert i hovedkortet)
- koble høytaldrene til det interne lydkortet
I over 10år har det vært standard å overføre lyden digitalt. Dvs operativsystemet leser cden, cpu behandler digitale lyddata og sender dem til lydkortet over PCI (PCI-e, USB, FW). Den analoge tilkoblingen henger bare igjen fra fortiden. De fleste nye optiske enheter har heller ikke mulighet for slik tilkobling.
Altså operativsystemet behandler lydfilene som en hvilken somhelst annen fil på cden :)
Endret av Thorsen
hvis jeg forstår deg rett så leser de lydfilmene som om de skulle ligge på en harddisk ?
før i tiden var de jo også noen som koblet høytaldrene direkte til Cd spilleren ( tilkobling i fronten ).
å si at det har vær standard i over 10 må være en overdrivelse.
at operativsystemet behandlet CDA lydfilene automatisk må vær noe som kom med vista .
jeg kan ikke huske at det var noen slikt på Windows xp .
mener bestemt at man måtte bruke lyd kabel for at det skulle fungere da
jeg kunne velge mellom digital eller analog over føring av lyden ( begge med kabel).
det siste lydkortet ( under xp) hadde både digital og analog tilkobling.
en gang ble det ikke lyd. da måtte jeg orden med kabelen .
det hadde sikkert noe med innstillingene men hvis begge tilkoblingen var dissablet så ble det ikke lyd .
da blir det feil å si at "lyden gikk via datakabelen".
mulig at det er slik det funger når maskin emulerer lydkortet .
jeg har bruk ekte lydkort hele tiden
Endret av den andre elgen
