HP Laptop funker ikke med strøm tilkoblet
Hei!
Etter et klassisk Cola-uhell sliter jeg nå med en HP Laptop av typen Pavilion 9575eo.
Åpnet den i etterkant og tørket alt som kunne finnes av klisj, uten at det hjalp nevneverdig. Kortslutning en eller annen plass?
Problemet er altså at så snart AC adapteret plugges inn så skrur maskinen seg av etter ca. 5 sekunder.
Det som er rart er hvorden det av og til fungerer:
Funker: Strømmen er tilkoblet, skrur på maskinen, trekker ut strømmen etter 2 sekunder. Da starter den og fungerer som normalt. Slår seg av etter få sekunder dersom strømmen kobles til.
Funker ikke: Oppstart på kun batteri. Maskinen starter, men skjermen er svart og det skjer aldri noe annet enn at viftene går.
Funker ikke: Oppstart med strøm tilkoblet. Slår seg av etter få sekunder.
Batterilevetiden er på 30 min - 1 time, så den er ganske ubrukelig da maskinen må være avslått dersom batteriet skal bli ladet.
Noen åpenbare løsninger om hva som kan være galt? :-)
